joint buse de refoulement introuvable...
par dvdchrono
Jeu 03 Juil 2008 à 13:11
on m'a donné une piscine hors sol en bois et au montage j'ai posé le joint sur la buse de refoulement mais il y a une légére fuite. Le joint est en état pas trop mauvais mais d'après ce que j'ai pu lire il en faudrait 2. un de chaque côté du liner comme pour le skimmer.
Le problème est que je n'arrive absolument pas à trouver le même modéle. sachant que je ne connais pas la marque de la piscine.
Le joint fait 79 intérieur par 99 extérieur et a 6 trous.
Si quelqu'un sait comment je peux faire.
Et au pire si je n'ai que un joint vaut-il mieux le mettre dessus le liner ? ou derrière le liner ?
merci d'avance pour vos réponses
matthieu
par tazminator31
Jeu 03 Juil 2008 à 16:53
salut
aucun probleme pour resoudre ton cas.
va en magasin specialisé genre sodipa, irrijardin, au service pieces detachées et tu demande un bout de joint/mousse.
ce se decline en plaques avec un coté autocollant et c'est a toi de decouper dedans ce dont tu a besoins.
j'en ai acheté un morceau de dimension 50cmx su 15cms environ pour me faire divers joint dans un magasin sodipa, ca vaut pas tres cher.
par dvdchrono
Ven 04 Juil 2008 à 09:29
salut et merci pour ta réponse
dis moi une précision j'habite dans le tarn pas loin de toulouse, tu pourrais me dire dans quel magasin sodipa tu as acheté la plaque de mousse ? ils répondent pas au tél. et numéro surtaxé j'adore ça :shock:
par tazminator31
Ven 04 Juil 2008 à 13:30
moi je vais a celui de colomiers, c'est le plus pres de chez moi, et c'est la que j'ai acheté la bande de joint.
jette un oeil chez zyke
www.zyke.fr
ils doivent en avoir aussi.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 41 invités
