Fissure dalle béton sous piscine en bois
J'ai installé une piscine en bois: 6,44m * 4m * 1,33m
J'ai réalisé une dalle en béton suivant ces caractéristiques:
- épaisseur de 15-16cm en périphérie, allant jusqu'a 20 cm au centre.
- Pose de treillis soudé à mi hauteur
- dalle coulée en 1 fois avec un camion pompe + béton centrale.
Ensuite (on ne m'avais pas prévenu qu'il fallait installé les berceaux grr), j'ai du faire une grosse saignée dans la dalle pour installer les deux berceaux. Apres travaux, les berceaux ont ete installé puis scellé dans le béton.
La piscine a été installée et mise en eau en Aout 2007.
Depuis 2 semaines, j'ai remarqué 3 fissures. Elles sont tres fines (pas de jour visible).
Est-ce normal ?
Est-ce du aux berceaux qui travaillent avec la pression latérale exercée par l'eau sur le bord de la piscine ?
Dois-je m'inquiéter ?
Merci pour avis.
Est-ce normal ?
Merci pour avis.
