Fissure dalle béton sous piscine en bois
par hanchois
Mar 01 Juil 2008 à 08:25
J'ai installé une piscine en bois: 6,44m * 4m * 1,33m
J'ai réalisé une dalle en béton suivant ces caractéristiques:
- épaisseur de 15-16cm en périphérie, allant jusqu'a 20 cm au centre.
- Pose de treillis soudé à mi hauteur
- dalle coulée en 1 fois avec un camion pompe + béton centrale.
Ensuite (on ne m'avais pas prévenu qu'il fallait installé les berceaux grr), j'ai du faire une grosse saignée dans la dalle pour installer les deux berceaux. Apres travaux, les berceaux ont ete installé puis scellé dans le béton.
La piscine a été installée et mise en eau en Aout 2007.
Depuis 2 semaines, j'ai remarqué 3 fissures. Elles sont tres fines (pas de jour visible).
Est-ce normal ?
Est-ce du aux berceaux qui travaillent avec la pression latérale exercée par l'eau sur le bord de la piscine ?
Dois-je m'inquiéter ?
Merci pour avis.
par tazminator31
Mar 01 Juil 2008 à 12:07
ben elles sont ou les fissures?
et c'est quoi comme beton ?
par hanchois
Mar 01 Juil 2008 à 12:15
2 fissures commencent la ou ont ete scelles les berceaux metalliques et vont jusqu'au bord de la dalle.
l'autre fissure est visible entre une extremite de la piscine et va jusq'au bord de la dalle
par tazminator31
Mar 01 Juil 2008 à 13:26
si t'as mis du beton a 350 kgs et que c'est ferraillé ca crain rien, mais a surveiller quand meme que la fissure s'agrandisse pas.
par hanchois
Mar 01 Juil 2008 à 13:34
oui c'est du beton 350 avec feraille (treillis soudé)
et si par malheur ca s'agrandit. on a moyen d'agir apres?
par tazminator31
Mar 01 Juil 2008 à 14:12
je sais pas.
normalement avec du treillis ca devrais pas bouger plus.[/quote]
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 41 invités
