bruit d'enfer dans le filtre à sable
j'ai enfin réussi à amorcer ma pompe, aprés une revue complète des collages.
Donc elle tourne, avec une pression de 0,6 sur le filtre à sable.
Par contre j'ai un peu d'air dans le pré-filtre, et le filtre fait un bruit d'enfer style bain à remous.
Pas de soupape sur le filtre et une vanne top.
Quand j'essaye de rajouter de l'eau par le réseau, ça déborde donc j'en déduis que le filtre est plein.
Une idée ?
Merci d'avance.
Cordialement
Karlito.
Enregistré
Mar 17 Juil 2007 à 11:08
peu être un niveau d'eau un peu bas?
Rang
Pataugeur sans bouée
Enregistré
Jeu 29 Mai 2008 à 14:58
Re: bruit d'enfer dans le filtre à sable
karlito31 a écrit:Quand j'essaye de rajouter de l'eau par le réseau, ça déborde donc j'en déduis que le filtre est plein.
Ca déborde d'où ? du préfiltre ? ou du filtre ?
7X4, résine poly sur bloc à bancher 27, chlore
tout droit à 180 km c'est lîle Maurice !
Enregistré
Lun 12 Sep 2005 à 13:02
du filtre par le haut.
si je laisse ouvert le préfiltre en alimentant le filtre par la sortie, ça déborde aussi par le préfiltre.
Cordialement
Karlito.
Enregistré
nemausien a écrit:peu être un niveau d'eau un peu bas?
La pompe est 1 mètre au dessus du niveau de l'eau, à 5 m à vol d'oiseau de la piscine.
La pompe peine à s'amorcer.
Cordialement
Karlito.
Enregistré
up up
pas d'avis ?
Cordialement
Karlito.
Enregistré
karlito31 a écrit:nemausien a écrit:peu être un niveau d'eau un peu bas?
non je parlais du niveau d'eau en general, celui de ta piscine.
Peut etre qu'il te manque de l'eau tout simplement
Rang
Enregistré
Je suis à 3/4 des skimmers, c'est pas mal non ?
Cordialement
Karlito.
Enregistré
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 42 invités
