besoin de conseils
MessagePosté: Jeu 26 Juin 2008 à 18:30
par indi
je construit une piscine 8*4 bloc bancher liner
voila comme je n'ai pas mis de bonde de fond je vais mettre:
- 2 skimmers
- 1 pris balais
- 4 buses de refoulement
ma pompe sera une hayward max flo 2
0.75cv 13.5m3/h
filtre hayward 14m3/h
est ce que j'en est trop mis pour ma pompe et filtre(surtous pour les buses) ou ça va vue que j'ai pas de bonde :?:
merci pour votre aide
MessagePosté: Jeu 26 Juin 2008 à 18:44
par brice69
ImageImageImage Quoi :?: Pas de bonde :?: :roll: :roll: :roll: Tant pis :!: :!: Mais mets plutôt une pompe d'1 cv :!: :wink: :rayban:
MessagePosté: Jeu 26 Juin 2008 à 19:29
par indi
merci brice
tu pense que c pas suffisant ou tu est sur car le magasin qui ma vendu la pompe ma dis que sa suffit mais j'ai pas confiance
MessagePosté: Ven 27 Juin 2008 à 10:29
par TITI_78
Salut
Ta pompe suffira, mais 3 buses seront largement suffisantes .
1 skim, 2 ref, 1 PB et 1 BDF suffiraient, tout dépend de la pollution végétale qui entoure ta piscine.
Et Brice a raison, une BDF est fortement conseillée car fastidieux deviendront tes changements d'eau et hivernage avec un vide cave :D
Qu'elle est la profondeur de ton bassin :?:
MessagePosté: Ven 27 Juin 2008 à 12:15
par margalex
J'ai une 8x4, comme toi, j'ai une pompe 1Cv, deux refoulements
MessagePosté: Sam 28 Juin 2008 à 23:15
par indi
bonsoir et merci pour les reponses
je fais une 8X4 1M50
j'ai changer de pompe j'ai pris la meme ref mais 1cv j'ai ecouter brice
est ce que 4 buses sera trop :?:
MessagePosté: Dim 29 Juin 2008 à 00:21
par ALEXANDRE
bonsoir.
votre pompe de 13.5 m3 et 075 kw de puissance, c'est une pompe de 1cv, à votre place je prendrai une max flo 3/4 de 0.55 kw de 13,5 m3, ne pas confondre débit et puissance, le débit, c'est ce qui sert, la puissance, c'est l'électricité que l'on paye, alors pourquoi dépenser plus pour un même débit
avec un volume de 48m3, par contre le filtre de 14m3 me parait insufisant, un filtre de 16 ou 17 m3 me semble plus approprier, vous évite des lavages à répétitions, donc gain d'eau et de produit.
avec un liner et un fond plat, je comprends que vous voulez vous passer de la bonde de fond, mais l'aspiration de bas de paroi à la place d'une bonde de fond, à tous les avantage de la bonde de fond sans les inconvénients.
avec une pompe de 13 m3, 2 refoulements sans largement suffisant, à condition de mettre une canalisation indépendante sur chaque refoulement.
bon choix.
MessagePosté: Dim 29 Juin 2008 à 08:15
par Edouard88
+1, tout comme Alexandre :wink:
MessagePosté: Lun 30 Juin 2008 à 21:33
par indi
merci alexandre pour votre expliquation
donc si j'ai bien compris je dois changer de filtre et deux buses suffise a quelle hauteur dois je les mettres et comment car je 'ai pas compris pour la canalisation independante si vous avez un schema :idea:
merci beaucoup pour votre aide
MessagePosté: Mar 01 Juil 2008 à 00:43
par ALEXANDRE
bonsoir.
les refoulements, avec préférence de jets orientables, fixés en haut de parois souvent axe à 30 ou 35 cm.
lorsque je parle de canalisation indépendante, chaque refoulement à une canalisation "personnelle" partant du local technique jusqu'au refoulement, donc 2 refoulements et chacun sa canalisation.
MessagePosté: Mar 01 Juil 2008 à 20:29
par indi
bonsoir
si j'ai bien compris 30 ou 35cm du dernier bloc juste en dessou de la margelle et j'en met que deux de buse sa sera suffisant
un pisciniste ma dit que les escalier interieur c'est un nid a poussiere c vrais
MessagePosté: Mer 02 Juil 2008 à 09:39
par ALEXANDRE
bonjour.
effectivement en dessous du dernier bloc, pour l'escalier, si l'entretien est correctement fait il n'y a pas de problème.
