Photo raccordements coffret IRRIPOOL ou OZEO 1 Projecteur
MessagePosté: Dim 22 Juin 2008 à 07:42
par pit
Je cherche un forumeur qui a un coffret éléctrique de type IRRIPOOL ou OZEO 1 Projecteur. Si c'est votre cas, pourriez vous m'envoyer une photo des raccordements éléctriques à l'intèrieur du coffret pour que je puisse valider mon montage avant mise en service.
Merci par avance.
MessagePosté: Dim 22 Juin 2008 à 08:08
par Junior
tu as pas la notice? il y a rien de compliqué qd même! 6 fils a brancher!
Vincent
MessagePosté: Dim 22 Juin 2008 à 10:11
J'ai un coffret Ozéo prévu d'origine pour un projo.
Mais je l'ai modifié (ajout d'un deuxième transfo) pour un deuxième projo. En plus, j'ai supprimé l'interrupteur du projo afin de prévoir l'alimentation de ces transfos à l'extérieur du coffret afin de coupler cela à une télcommande. Tu peux retrouver les tofs et explications sur mon blog en page 11.
S'il te faut le mode d'emploi de mon coffret, je peux le scanner et te l'envoyer :wink:
MessagePosté: Lun 23 Juin 2008 à 12:09
par pit
Merci pour vos réponses mais je ne suis pas un électricien aguerri apte à décoder sans souci un schéma de montage. Je voudrai vérifier de visu que le gars qui m'a fait l'installation n'a pas fait de grosses erreurs car il n'avait pas très sûr de lui. De plus j'ai depuis peu des déclenchements intempestifs au tableau général maison, dès que je met la filtration en manuel ou minuterie.
MessagePosté: Mar 24 Juin 2008 à 17:05
Et bien mets des photos sur le forum de ton coffret. Comme cela, on poura juger sur pièce si le raccordement est correct :wink:
MessagePosté: Mer 09 Juil 2008 à 12:08
par pit
Voici une photo de l'intérieur du coffret.
MessagePosté: Mer 09 Juil 2008 à 13:38
par Paulo-77
A par qu'il n'y a rien de connecté sur le différentiel :?:
que ton thermique soit au maximum :!:
que les presse étoupe sont pas serrés
que tes tubes ne sont pas de niveau
Si tu a un 30 mA en amont de ce tableau et qu'il y a une logique pour les deux premier points.
Tant que c'est pour toi ou que tu n'a pas payé pour la réalisation, pas de problème. :D :D :D
A +
Paulo
voici le mien irripool f1p
MessagePosté: Jeu 10 Juil 2008 à 16:00
par crononos
le meme de plus pres !!
MessagePosté: Jeu 10 Juil 2008 à 16:04
par crononos
Prise télécommandée pour spot
MessagePosté: Mer 04 Mar 2009 à 16:01
par nico34
Bonjour bc327,
Après de nombreuses heures de consultation du forum j'ai fini par retrouver votre post et votre adresse blog. Je possède le même coffre électrique et je souhaite réaliser une commande à distance du spot par le biais d'une prise télécommandée comme vous l'avez effectué Wink. J'ai toutefois besoin d'aide car je n'arrive pas à bien voir les modifs que vous avez réalisé dans le coffret.
Pouvez vous me donner quelques infos en plus et des photos plus grande ce serait super sympa:D.
Merci d'avance
Nico34
MessagePosté: Mer 04 Mar 2009 à 16:11
Je t'ai répondu en mp :wink:
MessagePosté: Dim 08 Mar 2009 à 13:22
Comme je te l'ai promis par mp, voici ma réponse.
Photo 1
Le principe est de ne plus utiliser l'interrupteur "Eclairage" (voir 1) mais de le remplacer par une arrivée 220 V sur laquelle j'ai placé un interrupteur à télécommande (voir 2). J'y ai mis aussi une prise double afin de pouvoir à la fois alimenter le primaire (220 V) de mes transfos 12 V mais aussi une deuxième arrivée 220 V qui va vers un éclairage jardin qui s'allume en même temps que les spots piscine (câble orange).
Pour info, l'arrivée 220 V de la droite (voir 3) est pour la PAC. J'y ai placé un appareil qui mesure la conso d'énergie.
Si je me souviens bien, il ne faut pas tout débrancher à l'interrupteur d'origine (1) car une partie du câblage sert aussi à autre chose. Mais bon, j'ai fais cela il y a presque 2 ans . . . Il suffit de suivre les câbles et de voir à quoi ils servent. Ceux qui doivent être enlevés, ce sont ceux destinés au primaire du transfo.
Photo 2
Phase intermédiaire (avec un seul spot et un seul transfo (d'origine)
Ce fusible et le "sucre" sont d'origine pour l'alimentation 12 V du premier spot (voir 1)
Mise en place d'un nouveau fusible (double 25 A) pour l'alimentation d'un deuxième spot (voir 2). Pas encore denouveau transfo sur cette photo.
Câbles secondaires (12 V) du transfo d'origine (voir 3).
Comme tu m'as dit avoir le même coffret que moi, je précise que le triple fusible (voir 4) n'est pas d'origine. Il sert à alimenter ma pompe NCC en triphasé.
Photo 3
Sucre (voir 1) pour faire le lien entre le 220 V qui provient de la prise avec télécommande (gros câble noir), et l'arrivée primaire (220 V) des 2 transfos.
Secondaire (12 V) en section 6 mm2 du nouveau transfo (voir 2).
Arrivée primaire du nouveau transfo (un des 2 câbles)(voir 3).
Câbles d'alimentation vers les 2 spots 12 V (4X6 mm2)
Photo 4
Prises à télécommande prévues pour l'extérieur (acheté chez Aldi pour +/- 15 €)
En espérant que cela te sera utile :wink:
MessagePosté: Sam 21 Mar 2009 à 13:15
par nico34
Merci beaucoup pour tes informations et tes photos. :D
Je viens enfin de pouvoir travailler sur mon local technique. J'ai réaliser une autre version de télécommande à distance pour le projecteur à partir d'une prise télécommandable que j'ai démonté pour récupérer la partir electro. Je l'ai ensuite branché dans le coffret en shuntant l'interrupteur classique. Et voilà cela fonctionne.
Merci encore à toi
:wink:
MessagePosté: Lun 25 Mai 2009 à 19:18
par adufr
Bonsoir
demonter le bloc electro de la prise ? voila une tres bonne idee ! :idea:
as tu des photos de ton monbtage car je recherche une solution simple pour commander mes spots a distances. Merci
