Composition de la chape ?
par Touille
Ven 20 Juin 2008 à 15:30
1. La chape qui vient recouvrir le radier, est-ce la même composition qu'une chape maigre dans une maison pour recevoir le carrelage ?
2. Quelle épaisseur est préconisée ?
3. Sur les parties plates du bassin, un ragréage suffit-il ou faut-il une chape comme dans la pente ?
Merci de votre aide ? :D
par Touille
Sam 21 Juin 2008 à 18:46
Vraiment personne ? au moins pour la composition de la chape ?
par manu16
Sam 21 Juin 2008 à 22:29
Une chape maigre est une chape poreuse. Mais la chape d'une piscine devant être étanche, il faut la doser à 350 kg/m3 et ajouter de la sikalite. L'épaisseur minimale est de 2 à 3 cm si le radier est bien humide et non lisse. Un ragréage n'est possible que si le béton du radier est déja étanche et si les irrégularités de surface sont minimes.
par simili01
Sam 21 Juin 2008 à 22:43
Pardonnez-moi, mais vous parlez bien d'une piscine avec revêtement dépendant du support (carrelage,...)?
Parce qu'avec liner ou PVC armé, la structure ne doit pas être étanche n'est-ce pas? :?: :shock: :idea:
Merci :D
par Touille
Dim 22 Juin 2008 à 07:53
Merci :D
Même interrogation puisque j'aurai un liner
par manu16
Dim 22 Juin 2008 à 11:04
Oui, je pensais à un revêtement carrelé et il est vrai qu'un enduit étanche est inutile sous un liner ou un pvc.
Ceci dit, une chape maigre dans une piscine risque fort de ne pas adhérer au radier et il me semble plus raisonnable de faire une chape classique.
PS :
Je ne suis pas certain qu'il y ait une "obligation" de ne pas faire de structure étanche pour un liner ou un pvc soudé. J'ai plus l'impression que c'est du domaine du "on dit" qu'émanant d'un document officiel car les EPDM, polypropylène ou polychlorure de vinyl sont des matériaux inertes à l'eau et à l'air (pas aux UV). Si je me trompe, les spécialistes du liner rectifieront. . . En attendant, la sikalite utilisée pour rendre les mortiers étanches n'a pas de contre-indication.
par Touille
Dim 22 Juin 2008 à 11:36
Qu'est ce que tu entends par chape classique ? Pourrais-tu me donner sa composition ?
Merci pour ton aide fort précieuse :D
par manu16
Lun 23 Juin 2008 à 07:59
Une chape "classique" est une chape "passe-partout". Dosée à 350 kg/m3 parce que ce dosage convient dans la plupart des cas.
Si tu veux un dosage en volume, il faut compter environ 28 pelles de sable 0/2 pour 1 sac de ciment de 35 kg.
par Touille
Lun 23 Juin 2008 à 17:11
Merci Manu16, en fait c'est un mortier bien gras.
Entre temps, j'ai lu je ne sais plus où que certains faisaient 1/3 de ciment classique et 2/3 de baticem.
par manu16
Lun 23 Juin 2008 à 20:47
Le baticem rend les enduits plus faciles à appliquer. Pourquoi pas. . .
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 39 invités
