plis sous pvc
MessagePosté: Mer 18 Juin 2008 à 14:17
par stefos
Bonjour ,
Mon pisciniste vient de finir de poser mon pvc armé , aucun problème de plis jusqu'a l'arrivée des grosses pluies qui apparement ce sont infiltrés dessous la pvc , je n'ai pas encore posé les margelles et pas réalisé de joint pour éviter que l'eau ne s'infiltre , j'ai eu de grosses poches d'eau qui se sont formées mais toujours pas de plis , le lendemain matin un pli c'est formé au milieu de la piscine sur environ 8/9 m de la grosseur d'un doigt ! mais pratiquerment plus de poches d'eau , pour enlever ce pli faut'il vidé la piscine a 2 / 3 cm ou il y a une autre solution ?
Merci beaucoup pour vos réponses.
MessagePosté: Mer 18 Juin 2008 à 15:03
par Edouard88
Tu n'as pas de puits de décompression :?:
MessagePosté: Mer 18 Juin 2008 à 21:00
par stefos
Hélas non , je viens de vider la piscine et demain mon piscinier ma dit qu'il allait enlever ses fichus plis mais pas sur qu'il ne revienne pas !
je comprends pas comment il peut y avoir des plis d'un jour a l'autre ! En tous les cas merci de m'avoir répondu.
MessagePosté: Jeu 19 Juin 2008 à 08:01
par Edouard88
Je suppose qu'avec les pluies l'eau s'est accumulée autours et sous le bassin, le liner se retrouve à flotter entre 2 eaux. . . Il aurait fallu un puits de décompression pour enlever cette eau, sinon ça va être la même galère à chaque grosse pluie. Qu'en dit ton pisciniste :?:
MessagePosté: Jeu 19 Juin 2008 à 09:18
par stefos
Il est pas sur que cela ne revienne pas ! ce qui m'étonne c que les plis se sont fait dans la nuit.est ce que le pvc n'est pas trop long par endroit par exemple ? Merci
MessagePosté: Jeu 19 Juin 2008 à 11:23
par Edouard88
Si tu es sur un sol imperméable ça va sûrement recommencer, le seul remède est un puits de décompression, il faut évacuer l'eau extérieure au bassin.
MessagePosté: Jeu 19 Juin 2008 à 11:28
par stefos
Alors là , je suis dans la mouise car tout autour de la piscine c une dalle.et j'ai pas envie de tout casser , juste pour info le puit faut le faire a quel profondeur ?merci de tes réponses.
Stef
MessagePosté: Jeu 19 Juin 2008 à 16:17
par JCGB
stefos a écrit:Alors là , je suis dans la mouise car tout autour de la piscine c une dalle.et j'ai pas envie de tout casser , juste pour info le puit faut le faire a quel profondeur ?merci de tes réponses.
Stef
Bonjour stefos ,lorsque ton pisciniste a posé ton pvc armé ,est ce qu'il a splité le pvc armé en bas des paroies tous les 30 à 40 cms pour qu'il soit bien tendu ?
JCGB
MessagePosté: Jeu 19 Juin 2008 à 20:29
par Edouard88
Stef
Voila un exemple:
http://www.waretheque.com/piscine/puisard.htm
Gbernardin l'appelle un puisard, c'est la même chose.
MessagePosté: Ven 20 Juin 2008 à 07:35
par stefos
Bonjour ,
Je vais aller voir car quand il la posé nous étions au travail !
Merci .
