BUse refoulement escalier
par Sylsub
Dim 15 Juin 2008 à 22:19
ma premeire marche escalier fait 40 cm de haut / arase
je souhaite mettre une buse de refoulement sur cette premiere marche à 30 cm de l'arse donc à 10 cm du sol de la marche.
En lisant les divers sujets j'ai cru comprendre que dans les angles le liner ne coller par forcement et que le liner se placer au fur et à mesure d'ou mes craintes de fuite au niveau de la buse du à ce mouvement de liner
De meme j'ai pace une buse aspiration lateral à 40 cm / sol piscine
ESt ce assez ?
Merci d'avance
par Le teckel
Lun 16 Juin 2008 à 13:41
En effet, dans l'escalier, le liner ne plaque pas dans les angles.
40 cm / arase, environ 30 cm d'eau, moi je placerai plutôt le refoulement à 15 cm de la marche.
Comme ça, il est centré par rapport à la hauteur d'eau.
Pour la bonde latérale, connais pas.
Olivier
buse
par chris3178
Ven 20 Juin 2008 à 06:53
bonjour ,
pour la buse dans l'escalier il faut savoir que ton niveau d'eau ne monte pas jusqu'a ton arase j'en ai placé une a environ 15cm du sol de la marche .
pour la bonde latérale cela me semble un peu haut le point le plus bas de celle ci doit etre a peu près a 20cm du sol , sache qu'elle a pour but d'aspirer ( le fond ) .
chris
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 50 invités
