Fuite piscine
par mcv83
Jeu 12 Juin 2008 à 13:58
Outre mon problème de local technique enterré qui est sorti de terre suite au déluge dernier, je constate que je perds 2 cm environ d'eau par jour dans la piscine.
Je rappelle qu'il s'agit d'une piscine coque polyester qui n'a même pas un an.
Mon pisciniste, qui a pensé à me faire un puit de décompression, me laisse entendre qu'il m'aurait fallu le surveiller.voire le vider suite au grosse pluie, et que le fait de ne pas l'avoir fait peut avoir pousser la coque et donc, créer une fuite.
Qu'en pensez vous? Pour moi, je croyais que cela servait en cas de vidange de la piscine.
Et puis je trouve étonnant d'être le seul dans mon voisinnage à avoir ce genre de problème, là où mes voisins ne font aucun entretien de leur piscine. ;-)
Merci d'avance pour vos conseils.
par Gavage
Jeu 12 Juin 2008 à 14:04
il t'a pas explique son puits ? il a pas laissé une pompe vide cave dedans ?
ton piscinier est bien étrange, qui c'est donc ?
par mcv83
Jeu 12 Juin 2008 à 14:08
Ben l'explication.sans plus.il m'a dit de verifier de temps à autre.mais que ça servait en cas de vidange de la piscine pour éviter qu'elle ne sorte.
Et non, pas de pompe.j'en ai acheté une suite à l'inondation du local technique (et oui, pas fixé au sol donc, archimède, et donc joints qui bougent et infiltration dans la foulée.)
Mais c'est une pompe vide cave eau chargée, et bien sur, impossible de l'utiliser dans le puit de 80mm.
Tans que le prob est pas résolu, je préfère pas dire qui c'est.mais si ça se gate.je ne me gênerais pas.!
Mais oui, il me semble plus que "léger".
par Gavage
Jeu 12 Juin 2008 à 14:12
tres sincerement, ce forum c'est un échange.
je vois pas pourquoi tu veux attendre que ton "cas" soit reglé avant de communiquer son nom. et peut etre eviter à d'autre ce genre de mésaventure.
entre le local technique qui part en couille, la piscine qui se vide suite à un déluge de flotte. je pense que la sonnette d'alarme est tiré et qu'il faut faire un moratoire sur ce garcon en espérant qu'il vienne mettre au clair tout ca
et si il me lit qu'il n'hésite pas à intervenir, c'est peut etre le client qui est un trou du c** fini, ca arrive aussi.
par mcv83
Jeu 12 Juin 2008 à 14:26
Gavage a écrit:tres sincerement, ce forum c'est un échange.
Le pourquoi est simple : je suis plus du genre diplomate, et si il venait à se braquer, ça pourrait durer des plombes.donc je tente dans un premier temps la voie amiable.
Et quitte à régler cela un peu plus directement, je préfère le faire de vive voix avec lui et faire un compte rendu sur le forum après.
Sachant que les conclusions possibles sont :
- Je suis un trou du c** : et oui, payer une piscine, suivre l'entretien normal de la piscine, et laisser le bénéfice du doute au pisciniste, ça peut être aussi cela être un trou du c** :wink:
- Il a bacler son taf, et accepte de le réparer sans trop broncher.
- c'est la faute à pas de chance, mais il répare quand même.
- Il refuse de prendre en charge quoi que ce soit et là, on va au conflit.
Mais pour l'instant, ne sachant pas le fin mot de l'histoire, je sollicite de l'aide pour justement comprendre si je suis dans le tort (et oui, c'est peut être normal qu'une piscine se soulève quand il pleut trop.ou un local technique) ou si j'ai raison.
par Gavage
Jeu 12 Juin 2008 à 14:46
qu'une piscine se souleve, peu importe la raison ( sauf si tu la vide bien sur ) n'est pas normal. et si c'est le cas : Garantie decennale.
par mcv83
Jeu 12 Juin 2008 à 14:50
Ne l'ayant pas vidée, nous sommes d'accords : ce n'est pas normal.
Donc à voir comment il va réagir (il passe fin de semaine prochaine).
Et je viendrai faire un CR ici pour informer tout le monde et dire si on peut avoir confiance ou pas en ce pisciniste.
Merci en tout cas.
par Gavage
Jeu 12 Juin 2008 à 15:07
faudrait demander à nos chere coquiste ce qu'ils en pensent, mais vriament une piscine qui se souleve, meme de 2 cm la premiere année, c'est pas bon du tout.
la piscine est "terminée" ? tu as du dallage, des margelle ?
par mcv83
Jeu 12 Juin 2008 à 15:11
Gavage a écrit:faudrait demander à nos chere coquiste ce qu'ils en pensent, mais vriament une piscine qui se souleve, meme de 2 cm la premiere année, c'est pas bon du tout.
Oui, ça me fait un peu peur cette histoire.et logiquement, elle est terminée.elle a été achevée en aout 2007, avec margelles.
Nous avons optés pour des raisons d'esthétique et de cout pour une plage en gravier blanc autour.
Mais tout cela me fait penser qu'une piscine c'est bcp d'ennuis.je ne sais pas si je retenterai l'aventure lorsque je changerai de maison.
Et si tu as un nom de "coquiste" vers qui je peux me rapprocher pour en discuter, c'est avec plaisir.
par Bertrand
Jeu 12 Juin 2008 à 15:41
Selon moi, ton problème n'est pas lié à la coque elle-même, malgré les fortes pluies dont tu parles, mais plus vraisemblablement à une pièce technique dont l'étanchéité à cédé - peut être sous la pression de la pluie ou des terres autour. Je pencherais dans un premier temps pour skimmer, spot ou bien bouchon phréatique (si tu en as un !).
par mcv83
Jeu 12 Juin 2008 à 15:46
Bertrand a écrit:Bonjour,
Bonjour Bertrand,
Merci pour ton avis.
Sans doute as tu raison.
Ce que je me demande c'est si ce type de problème est "aisément" résorbable, ou si cela risque d'impliquer de massacrer ma "plage" ou mon jardin en creusant à nouveau, etc.
Et là, d'un point de vue plus "pratique", savoir si, dans ces derniers cas, si l'assurance du pisciniste prend en charge la "remise à l'état initial" du jardin.car mine de rien ça coute tout de même.ne serait ce que pour passer une pelleteuse.depuis l'installation de la piscine, j'ai installé une barrière pour fermer le jardin.
par Christophe
Jeu 12 Juin 2008 à 16:20
je pense que votre probleme doit se situer au niveau des pièces à sceller effectivement, en remontant le local a du tirer sur les canalisations et fragiliser un collage ou une etanchéité entre une pièce à sceller et la coque.
La façon logique de proceder et de laisser le niveau d'eau baisser jusqu'à ce que celui-ci s'arrete au niveau de la pièce incriminée (meme si cela ne fait pas plaisir en voyant les premiers rayons de soleil).
Votre piscinier ne devrait pas y poser de soucis pour localiser la fuite et reparer tout ça (du moins j'espère), cela est toujours mieux que des demarches juridiques longues et laborieuses.
amicalement
christophe
par mcv83
Jeu 12 Juin 2008 à 17:28
Christophe a écrit:bonjour,
amicalement
christophe
Bonjour Christophe,
merci pour votre réponse en tant que "pro".
Je vais vous dire franchement mon point de vue : je connais bien le juridique pour avoir étudier le droit et être marié à une juriste, et je n'ai absolument pas envie d'aller dans cette direction.
Mon objectif, comme tout bon client, c'est d'avoir une piscine qui fonctionne et qui n'est pas un souci pour moi.
Je ne trouve pas normal, lorsqu'on paye pour une prestation, de devoir se stresser à la moindre averse.
Pour moi, à la base, c'était un investissement plaisir, pas une contrainte.
J'ai eu mon piscinier au téléphone qui m'a demandé de vérifier le puit : 65 cm d'eau environ.
Donc, compte tenu qu'il ne pourra pas arriver avant fin de semaine prochaine, il m'a demandé de remplir la piscine au fur et à mesure pour éviter une catastrophe de part la fuite et la poche d'eau en dessous.
Je tiens à le répeter : je ne doute pas qu'il mettra tout en oeuvre pour résoudre le problème, et c'est en ayant confiance en sa bonne foi que je ne souhaite pas le citer pour le moment.
Ce que je regrette :
1) qu'il ne m'ait pas rigoureusement déconseillé le local enterré.
2) qu'il ne l'ait pas arrimé au sol.
3) qu'il n'ait pas fait ou présenter de façon impérative la réalisation d'un "col" en béton autour.
4) qu'il faille maintenant payer l'eau perdue, et sans doute payer les fournitures pour la mise "hors sol" du local.
5) les soucis générés par les inondations de cet hiver du fait des joints défaillants du local, et les problèmes d'aujourd'hui.
Et les 400 euros par mois que je rembourse actuellement en crédit.
J'espère que vous comprenez ma position.
Cordialement.
Mickaël.
par monoa
Jeu 12 Juin 2008 à 18:19
Christophe a probablement raison :
Ta piscine n'a pas pu de soulever si tu ne l'as pas vidée.
C'est physiquement impossible, ton niveau d'eau dans le bassin étant toujours supérieur à celui dans ton puit de décompression (Essaie de faire flotter dans t piscine un seau plein d'eau !).
En revanche, c'est trés certainement lors de la remonté de ton local technique que quelque chose a cédé à côté du local technique.
par Christophe
Jeu 12 Juin 2008 à 19:10
je vous comprends totalement, et j'espere bien que le piscinier fera honneur à la profession en trouvant les causes , en y remediant sans se faire tirer l'oreille et trouvera une compensation pour les désagréments
Alors....
par mcv83
Ven 20 Juin 2008 à 15:12
le pro est passé : ils ont sorti le local technique.
A priori plus de fuite.
Et tout fonctionne à nouveau.
Mais bon, c'est tout frais donc.je vais voir à l'usage.
Par contre, du coup, la pompe est au dessus du niveau de l'eau.
Et avant de nettoyer le préfiltre ce soir, je me suis demandé si il n'y avait pas des choses à savoir de part ce changement de position?
J'ai entendu parlé d'amorçage.
Parce que je me dis qu'en nettoyant le préfiltre, il va forcément se vider un peu.du coup, peut être besoin d'amorcer?
Le gars est parti sans rien me dire.et je n'arrive pas à le joindre.
merci pour votre aide.
par felix26
Ven 20 Juin 2008 à 15:52
Ma pompe est aussi au dessus du niveau de l'eau
Normalement, les pompes sont auto amorcantes
A chaque lavage de filtre, la pompe n'est plus amorcee
Je la laisse tourner puis au bout de 10 a 20 s, elle s'amorce sans probleme
Juste a vider un peu l'air dans le filtre :wink:
par mcv83
Mar 24 Juin 2008 à 15:41
Merci pour m'avoir rassuré.
J'ai pu nettoyer sans problème d'amorçage.
Bon, maintenant, j'ai vu qu'ils ont changé l'orientation des buses.
même avec un niveau d'eau normal, j'ai des bubules en surface.
qqun sait il quel est le réglage optimal?
Par ailleurs, ma pompe fait de temps en temps un petit claquement.
est ce normal? est ce que je laisse comme ça?
Le gars m'avait dit que le fait de la laisser sans tourner un moment pouvait entrainer un peu de bruit.
qu'en pensez vous?
merci à vous.
par Pascal_974
Mer 25 Juin 2008 à 14:23
Pour ce qui est du réglage de la buse, c'est à mon avis anecdotique. M'enfin c'est peut-être mieux qu'elles soient orientées vers le haut et en direction du skimmer, pour faciliter la circulation en surface et par voie de conséquence l'élimination des particules flottantes.
De plus, s'il arrive que le niveau d'eau baisse sensiblement, tu entendras bien le bruit du refoulement qui change. Cela pourra t'alerter en cas de souci.
Pour le bruit de la pompe : c'est régulier ? aléatoire ? :?: c'est fort ?
