collage des margelles
par cevennol
Mer 04 Juin 2008 à 19:46
je suis au stade de coller les margelles mais j'ai un gros doute sur le matériau à utiliser.
Un vendeur de carrelage me dit qu'il faut coller les margelles avec du ciment hydrofuge (beton + sikalatex).
Un maçon me dit d'utiliser de la colle style weber-col.
Je précise que les margelles sont en pierre reconstituée (castellane de carre d'art).
Merci pour toute solution.
Re: collage des margelles
par jfpool
Mer 04 Juin 2008 à 21:26
cevennol a écrit:Bonsoir,
Hello,
http://www.weser.fr/PDF/MO_dallmarg.pdf
Perso , j ai mis des dalles et margelles WESER , la notice est jointe.
Rien de particulier , pour les joints , c'est moi qui a fait sable et ciment blanc.
Cela fait 8 ans, ca n a pas bouger .
Attention dans la solution mortier , il faut au moins 4-5 cm pour que ca colle, sinon en effet si tu n as que 1ou 2 cm une colle carrelage Exterieur
ferait + l affaire.
JF :wink:
par jfpool
Mer 04 Juin 2008 à 21:32
Ah oui j'oubliais , WESER préconnisait à l'époque plutôt du ciment CPA à la place du CPJ (moins résistant).
voila
jf
par cevennol
Mer 04 Juin 2008 à 22:03
ok, merci pour le conseil.
Je pense opter pour de la colle carrelage extérieur, en espérant en trouver qui soit hydrofuge.
c est plus simple à mettre en oeuvre.
Si quelqu un peut me conseiller un produit ou marque, je suis preneur.
par bab
Jeu 05 Juin 2008 à 06:28
weber col flex ou flex col, colle recommandée pout tout support interieur et extérieur.
par Pascal_974
Jeu 05 Juin 2008 à 07:48
+1 pour la colle "extérieur"
Evite le mortier. A la longue, avec les infiltrations, il y a de forts risques de décollement.
J'ai collé au Prolidal 524 (Parex Lanko), pour moi c'est le top ! :wink:
mais c'est cher . . . :shock:
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 49 invités
