distance de la filtration/pompe et piscine ?
par seb34
Mer 04 Juin 2008 à 14:02
je vais bientot attaquer le montage d'une piscine hors sol et je me demande si je peux installer la pompe et le filtre dans un abris en bois situé à environ 7 metres de la piscine ou faut-il mettre la pompe et le filtre a coté dans un caisson prevu à cet effet?
je n'ai pas les caracteristiques de la pompe mais je sais qu'elle fait 11m3 la piscine fait en dimension interieure 5.5 * 3.6 * 1.2.
La meilleure solution pour moi serait de le mettre dans dans l'abris ( question esthetique) mais bon.si ça marche pas.
merci pour votre aide et vos experiences.
par brice69
Mer 04 Juin 2008 à 16:09
ericpastaga a écrit:t'inquiète moi j'ai 12M aller puis 12M retour de tuyaux et ça marche tres bien ;)
:shock: C'est téléguidé :?: :lol: :lol: :lol: :rayban:
par brice69
Jeu 05 Juin 2008 à 06:16
:lol: Y prends le métro pour aller et venir entre :!: :wink: :rayban:
Re: distance de la filtration/pompe et piscine ?
par Yvon
Jeu 05 Juin 2008 à 17:31
seb34 a écrit:La meilleure solution pour moi serait de le mettre dans dans l'abris ( question esthétique) mais bon.si ça marche pas.
ça marche très bien et le mieux, c'est de prendre des tuyaux de 50 semi-rigide pour la liaison pompe/piscine et de les enterrer.
par helipilote
Ven 06 Juin 2008 à 13:57
qu'est ce tu designe par du semi rigide. tuyau souple annelé ? si oui comment colle tu ce tuyau dont les partie exterieurs ne sont pas lisse (anneau de renfort) dans une jonction de 50 prévue pour du tuyau rigide.
