Drain
par guipalm
Lun 02 Juin 2008 à 20:46
Quand j'ai fait ma piscine, j'ai pris soin de faire un drain tout autour et ce drain se jette dans mon puit.
Par contre avec les pluies de ces derniers jours j'ai le niveau du puit qui a bien monté et je me demande, si le niveau venait a dépasser le drain et que mon puit se vide dans le drain, est ce que ce serait grave.
Et du coup est ce qu'il faut que je surveille régulièrement mon puit et le vide de temps en temps.
Merci d'avance.
par guipalm
Mar 03 Juin 2008 à 17:45
par manu16
Mar 03 Juin 2008 à 22:47
Si le drain se jette dans le puits, ça suppose qu'il est plus bas que la sortie du drain. Le puits ne peut donc pas "se vider" dans le drain puisque l'écoulement se désarmorcera quand l'eau baissera.
Il n'y a que le surplus d'eau (au-dessus de la sortie du drain) qui pourrait éventuellement inonder le dessous de la piscine (si ton terrain est argileux et que l'eau ne s'évacue pas autrement) et qu'il faut donc surveiller.
Au-lieu de vider le puits de temps en temps, il est peut-être plus simple de réaliser un trop-plein. . .
par guipalm
Mar 03 Juin 2008 à 22:53
Manu,
Mon drain sort dans mon puit à peut près à 2 mettre en dessous de la 1° buse.
Et comme l'eau monte énormément ça me fait peur.
Mon terrain est effectivement argileux, par contre tout autour de la piscine j'ai 80 à 100cm de gravier et ce sur toute la hauteur de la piscine.
par manu16
Mar 03 Juin 2008 à 23:23
Si tu ne veux pas (ou ne peut pas) réaliser un trop-plein, tu peux monter un clapet anti-retour à la sortie du drain.
par guipalm
Mer 04 Juin 2008 à 06:25
Le clapet j'y pensais. Je pense que c'est effectivement la meilleur des solutions et attendant est ce que c'est grave si un jour (qd je ne suis pas là par ex) si de l'eau du puit retourne dans le drain?
par manu16
Mer 04 Juin 2008 à 08:14
Ce n'est pas grave tant que l'eau ne remonte pas au-dessus de la piscine; c'est tout !
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 49 invités
