Construction sur nappe
par maxxyman
Lun 02 Juin 2008 à 14:38
Quelles précautions faut’ il prendre pour faire une piscine dans un sol ou l'eau est a environ 70 cm.
Je veux dire par là entre le liner et l'enduit maçonné et en extérieur contre le mur de la piscine.
Comme l'eau est ferrugineuse j'ai bien peur que l'eau pénètre au travers du parpaing et tache le liner.
Avait vous des retours d'expérience ?
piscine construction traditionnelle avec escalier tradi aussi.
par manu16
Mar 03 Juin 2008 à 22:41
Il n'y a pas de solution d'étanchéité réalisable à l'extérieur du bassin (du moins, en pratique). Seul un enduit hydrofuge à l'intérieur pourrait empêcher l'eau de s'infiltrer. Mais la plupart du temps, les piscines avec liner ne sont pas étanches et l'eau s'infiltre sans causer de problèmes au liner. Pour éviter les éventuelles trâces, sans doute faut-il un liner et un bidim de qualité. . .
par maxxyman
Mer 04 Juin 2008 à 10:43
Bonjour manu16,
Mon piciniste m'a dit qu'il ne fallait pas mettre d'enduit hydrofuge à l'intérieur d'une piscine, car le liner est poreux donc il faut laisser passer l'eau de l'intérieur vers l'extérieur. Sinon l'eau qui ce concentre entre le liner et le mur crée de la moisissure qui à la longue va tacher le liner.
par Breizh17
Mer 04 Juin 2008 à 13:17
Bonjour Maxxyman ,
Tout à fait d'accord avec manu 16, les liners présentent un effet de sudation et les bassins peuvent ainsi perdre ainsi jusqu'à 2 litres d'eau/jours d'ou la nécessité de ne pas enduire ces piscines avec des ciments hydrofugés.
Personnellement si mon terrain présentait les caractéristiques du vôtre, je choisirais l'option hors sol,voire semi-enterré.
Cordialement
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 50 invités
