Une echelle d'intérieur ... en bois ?
Posté:
Jeu 29 Mai 2008 à 10:09
par agnescedric
Bonjour j'ai quasi fini d'installer ma piscine Maeva (Durapin).
Celle ci est livrée avec une echelle inox intérieur et une echelle bois extérieur. Vu que la piscine est quasi enterrée, je n'ai pas besoin d'installer d'échelle extérieure.
Pour l'intérieur, je trouve l'echelle inox trop imposante :
Je vais la revendre. Par contre savez vous si je peux utiliser l'escalier qui était prévu pour l'extérieur pour le mettre à l'intérieur. Il est en Pin traité autoclave 4.
Sinon, connaissez vous un endroit ou je pourrais acheter un escalier (et non une échelle) d'intérieur pour ne pas que cela soit visible de l'extérieur ?
Posté:
Jeu 29 Mai 2008 à 10:45
par ericpastaga
salut,
tu peut mettre ceci aussi
http://www.piscinelive.com/articulation ... 27/28/P182
comme ça tu vire l'echelle quand tu n'en n'as plus besoin
Posté:
Jeu 29 Mai 2008 à 11:34
par Malescot
Salut !
Je crois qu'un bois de classe 4 ne suffit pas pour une immersion permanente dans l'eau. Il faut de la classe 5 (que les pros me corrigent si je me trompe).
En plus tu risques de sacrément agresser ton liner au pied de l'escalier, là où il repose sur le sol. A moins que tu aies prévu de fabriquer je ne sais comment des patins de caoutchouc à mettre aux deux pieds de l'échelle.
Bref ce n'est pas forcément une mauvaise idée pour l'esthétique, mais il faut bien y réfléchir. Bon courage !
MALESCOT.
Posté:
Jeu 29 Mai 2008 à 11:41
par Aqua-bon
Le bois va infuser puis noircir dans l'eau.
Adieu liner propre et eau claire !
Bonjour champignons et ligne d'eau.
En plus le bois deviendra vite très glissant.
Cet escalier est bon pour l'extèrieur !
Posté:
Jeu 29 Mai 2008 à 12:01
par Malescot
Chez moi c'est une échelle en inox avec marches en bois. Le bois ne noircit pas mais ça doit être du classe 5 : je pense effecivement que du classe 4 va vite s'imbiber d'eau et pourrir.
C'est vrai que ça devient vite glissant. Je dois passer un coup de brosse à parois sur mes marches tous les 10/15 jours. Cela dit ça prend 2 minutes !
MALESCOT.
Posté:
Jeu 29 Mai 2008 à 17:17
par JCGB
Bonjour agnescedric ,l'echelle inox que tu as (comme la plupart des autres ) est prévue pour un ancrage en partie haute la partie basse n'étant qu'en appui sur la paroie de la piscine via des tampons cahoutchouc ,dans ce cas le liner est assez peu solicité (la majorité de la pression exercée sur l'echelle est reprise en partie haute ).
Si tu installes une echelle bois je pense que tu veux la mettre en appui directement sur le fond du bassin et là ce n'est plus du tout la meme chose ,c'est le liner qui va encaisser tous les frottements a chaque montée /descente et je doute qu'il ne passe la saison .
JCGB
Posté:
Ven 30 Mai 2008 à 21:09
par agnescedric
il n'y aurait donc pas de solution ?
Posté:
Ven 30 Mai 2008 à 22:54
par karlito31
tu peux aussi remblayer ta piscine pour ne pas avoir besoin d'échelle
Plus sérieusement, une fois dans l'eau, ton échelle sera discrète .
Posté:
Mar 03 Juin 2008 à 03:51
par james34
J'ai fini de monter ma Maeva il y a 1 petit mois, et c vrai que cette echelle est un peu imposante.
Perso j'en ai coupé 20 a 25 cm.
Pour la solution de l'escalier interieur en bois, certains fabriquants en font, du genre Bluewood ou Wood line, apparament les marches viennent se fixer une a une dans 1 angle et directement sur les bastaings de la piscine. J'ai vu ca sur ce site ds un des post, mais je sais plus ou désolé.
Bonne baignade
Posté:
Sam 06 Juin 2009 à 21:38
par atari.fr
interessant ca james !
si tu sais ou acheter ca.
sinon j'ai penser aussi a couler des marches en beton dans un angle puis faire un liner sur mesure pour la maeva.
Posté:
Sam 06 Juin 2009 à 21:44
par karlito31
Franchement j'ai a peu prés cette dimension de piscine, en bois, et l'échelle est vraiment discrète et très pratique !
Posté:
Dim 07 Juin 2009 à 11:44
par benoit-ema
j'ai vu cela sur le site de wood-line
http://www.wood-line.fr/web/les%20escaliers%20acryliques/1011306039/list1207063474/f1.html. Je trouce cela intéressant et si quelqu'un à déjà mis cela dans sa pisicne, je suis intéressé d'avoir son retour.
Cela pourrait devenir un investiment futur pour ma pisicne bois. Car à première vu sur la photo, l'escalier est fixé à la structure pour le haut et doit être posé sur le liner au fond (sans doute avec une protection spécifique).
Bonne continuation
