qui a raccorde une intex hors sol avec filtre sable + pompe
par helipilote
Dim 25 Mai 2008 à 17:08
j'ai une piscine intex hors sol ovale de 6.10 m et un ensemble filtre a sable (50 kg) + pompe.
le probleme est que les tuyaux intex sont du 1 1/2 annele avec une fixation propre a intex (pas de vis inconnu) et mon ensemble filtre pompe fait pour du 1 1/2 rigide a coller avec un filetage pour du 1 1 /2 standard.
comment raccorder les 2 etant donne que le filetage intex est plus petit que celui de l'ensemble filtre pompe et en plus l'etancheite intex est faite sur un joint torique se logeant a l'interieur du tuyaux annele
siquelqu'un a deja fait je suis preneur de toute info ou conseil
merci d'avance
par jhon78
Mar 27 Mai 2008 à 11:38
Ben moi. Et c'est assez simple, en fait j'ai etait chez bricocasto, j'ai acheter 2 reducteur 50/40 ensuite j'ai mis un morceau de tuyau diam 40 (pvc rigide) et j'ai raccorder mon tuyau souple directement dessus, avec 2 cerflex ca n'a pas bouger. Ca fait un an que c'est fait, la pompe a passer l'hiver dehors, ca marche tjrs impec. Le seul truc c'est mes joint caoutchouc qui sont cuit, mais ca ca n'a rien a voir.
par Pascal_974
Mar 27 Mai 2008 à 14:39
1" 1/2 çà fait du 32, non ? alors çà devrait enter dans une tube de 40 !
A l'époque de mon Intex, j'avais raccordé deux tubes annelés de 32 en les introduisant ( :wink: ) dans un annelé de 38. Avec deux colliers, çà a ben tenu !
par helipilote
Mer 28 Mai 2008 à 07:36
du 1" 1/2 ca fait 38 mm juste pour precision
par Pascal_974
Mer 28 Mai 2008 à 08:57
Au temps pour moi, j'avais calculé sur 1,25 pouce au lieu de 1,5 ! :oops:
par helipilote
Mer 28 Mai 2008 à 10:38
pas de soucis pascal
le mien est plutot de trouver des raccords qui s'adaptent ce a quoi je vais m'attacher ce we enfin j'espere
par jhon78
Mer 28 Mai 2008 à 12:29
Je t'ai dit chez casto y'a tout ce qu'il faut!
par helipilote
Mer 28 Mai 2008 à 17:30
desole mais sur le catalogue casto (net) les articles sont consignés comme indisponible !
par vincentimes
Dim 23 Mai 2010 à 08:15
Pascal_974 a écrit:Au temps pour moi, j'avais calculé sur 1,25 pouce au lieu de 1,5 ! :oops:
un pouce = 25.4mm
Donc 1" = 24.5 + 1/2 de 25.4 soit 12.7= 38.1mm
Pour ma par j'ai du aussi bricoler pour monter des raccords union sur mon ensemble intex.
Mais bon je l'ai facile je suis tourneur fraiseur donc j'ai fabriquer des sortie union au diamètre des mes tuyaux souple et le tours est jouer.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 47 invités
