Raccordement en rigide ?
Je vais poser une piscine bois (Morrea Soltera 6,40*4), enfin si le temps le permet.
Je vais ajouter une prise balai + un refoulement.
Sur le skimmer et le refouelemrnt livré, il y a un raccordement en rigide jusqu'au niveau de la dalle puis du tuyau souple.
C'est la manière la plus sûr de faire ou je peux raccorder mon tuyau souple directement sur mon skimmer/refoulement/prise balai ?
Je pose la question car j'ai prévu de passer les tuyaux sous gaine, de façon à faciliter les interventions si pb, et je trouve bizarre de laisser des raccords (donc source potentielle de fuite) hors d'attente.
Merci de vos réponses.
