turbojet hayward et raccord de prise d'air en Ø33.5
par chrisdream
Ven 23 Mai 2008 à 22:32
j'ai acheté un turbojet hayward pour avoir un systeme balnéo dans les marches .
l'arrivée d'air se fait par un raccord de diametre 33.5 et là ça me pose un probleme car je ne trouve pas de raccord de ce Ø , du 32 il y en a partout mais du 33.5 nada
si quelqu'un pouvait m'aider
par bastounet31
Sam 24 Mai 2008 à 10:18
Je te propose donc de dilater le tuyau en la chauffant avec un appareil à air chaud par exemple.
Ensuite, tu encastre le matériel sur ton raccord, tuyau tjs chaud puis tu mets l'ensemble a tremper dans un sceau d'eau froide ou tu l'arroses pour refroidir l'ensemble. Ansi, tu n'auras pas de prob.
par simili01
Ven 11 Juil 2008 à 22:35
est-ce que ton projet a bien avancé?
est-ce que t'as fait comme Bastounet te l'a proposé ou est-ce que tu as trouvé une autre solution (il doit bien exister de quoi raccorder ces buses, non?)
es-tu content de l'utilisation de cette buse?
Merci :D
par chrisdream
Dim 13 Juil 2008 à 10:35
je ne l'ai pas encore installée ,
mais j'ai téléphoné a hayward qui m'a dit de prendre du tuyau pvc souple pneumatique , ce que j'ai fais et ça s'emboite bien .
si tu veux leur telephoner :
Hayward Pool Europe (SA)
SAV autres
Parc Industriel Plaine de l'Ain Allée des Chênes 01150 SAINT VULBAS
N° à tarif spécial : .0 825 000 549
tel .04 74 46 24 70
fax : .04 74 46 24 87
Mail : contact@hayward.fr
par simili01
Jeu 17 Juil 2008 à 12:51
:shock: :shock: :?: :?: :shock: :shock:
C'est du pvc souple "pression", utilisé pour les piscines?
Merci pour les coordonnées (en plus ils sont pas très loin de chez moi) :D
par Yvon
Dim 20 Juil 2008 à 11:59
simili01 a écrit:C'est du pvc souple "pression", utilisé pour les piscines?
C'est pour l'arrivée d'air: donc du tuyau pneumatique me parait assez logique, non ?
par simili01
Dim 20 Juil 2008 à 21:34
Ah oui, l'arrivée d'air, donc du tuyau pneumatique: ok.
Mais concrètement, ce tuyau pneumatique, il passe derrière le mur ou il remonte à l'intérieur?
Et le bout du tuyau, la prise d'air s'effectue où? Sous la margelle? Ou bien y'a une buse exprès qui se fixe en haut du mur?
Merci :D
par Yvon
Lun 21 Juil 2008 à 12:02
tu le fais passer où tu veux et deboucher où tu veux (à l'air quand meme). Il ne faut pas non plus qu'il soit ecrasé.
il existe un robinet de réglage (SP1450AC je crois)
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-User, Claude Ai et 54 invités
