le chlore est moins cher que le brome
avec une eau régulièrement au dessus de 28°C il est plus que préférable d'utiliser du brome
les odeurs de chlore sont dues aux chloramines, c'est à dire la marque de déchets organiques oxydés par le chlore. en clair si ta piscine est propre ca ne sent jamais. les bromamines meme si elles existent ne sentent rien.
les vraies allergies au brome sont plus rares que celles au chlore.
la piscine municipale est traitée au chlore, environ 6mg/l, la piscine perso est traitée à 2-3mg. Les piscines traitées au chlore par électrolyse sont aussi à 2-3mg, mais la présence de sel rend la chose un peu plus physiologique pour les yeux. je rappelle que le principal danger pour les yeux en piscine familiale est la combinaison eau +soleil. les systèmes à électrolyse peuvent marcher au brome.
le brome est moins exigeant en matière de pH, meme si on a une variation de pH il est encore actif. un mauvais pH avec le chlore peut etre catastrophique, car on en dose mais il n'est pas actif.
se renseigner auprès des voisins qui ont rempli leur piscine avec la même eau, comportement du pH. normalement il n'y a pas besoin de régulateur de pH avec du chlore en galet, une rectification tous les 10-15jours suffit. il faut un distributeur pour le brome (qui est aussi utilisable pour le chlore stabilisé). le stabilisant du chlore pose des problème dès la troisième saison, il faut vidanger au moins 1/3, en plus des pluies hivernales, chaque printemps. pour le brome ?
faut il essayer le brome d'abord ou le chlore ? je ne sais plus
