problème bonde de fond
Les travaux viennent de commencer et les petits problèmes avec.
: lors du coulage de la dalle la bonde de fond s'est légèrement descellée et elle n'est plus de niveau (un coté est sous 3 mm de béton).
Aprés lecture sur le forum je semble être le seul à avoir rencontré ce problème. J'ai donc besoin d'aide car j'ai peur que le liner ne soit pas correctement "pincé" entre les deux joints classiques. Comment faire ?
Merci à vous de votre aide
G
G
