JOINTER LES MARGELLES
Posté:
Mer 30 Avr 2008 à 16:58
par hp07
je suis en train de jointer mes dalles terrasse + margelles alors que la piscine est pleine. (coque installée depuis + d'1 an). J 'ai une question toute bête: Comment faire pour jointer les margelles (surtout les 3 ou 4 cm de retour sur l'eau) sans en faire tomber dans la piscine.
Merci d'avance pour vos idées et conseils!
Bonne soirée.
Posté:
Mer 30 Avr 2008 à 19:45
par prijest
tout simplement quand tu fais ton dosage ne met pas trop d'eau et la tu n'auras pas de problème ensuite avec ta main tu lisses à l'intérieur afin d'épouser la forme des margelles ,pas besoin de mettre du ruban adhésif
du moins chez moi pas de problème et prépare un sceau d'eau avec une
éponge afin de garder le joint de margelle propre.
PRIJEST
Posté:
Jeu 01 Mai 2008 à 17:47
par hp07
Chacha a écrit::shock: Excellent ! Tout est dit ! ! ! !
Dans ce cas messieurs, je vous remercie du plus profond du coeur.
A bientôt.
Posté:
Jeu 01 Mai 2008 à 17:58
par j-marc
Je viens de faire les miens et j'ai utiliser quand même du ruban adhésif pour ne pas s**[merci de rester poli] les margelles.mais comme de toute manière un peu de joint va t'échapper et tomber dans l'eau, tu peux toujours mettre un tapis flottant en dessous ou un truc du genre, et n'oublie pas les gants! le joint c'est super agressif pour les doigts, plus que le béton normal.
