quelle installation électrique
MessagePosté: Dim 20 Avr 2008 à 10:53
par jeremie0202
voila la puissance consommée par mon installation, pompe 240W et chauffage 300w soit environ 3300w
je vais partir de mon compteur et arriver a un boitier étanche avec 2 prises, 1 disjoncteur differentiel 30mA- 40 ampere type AC et un disjoncteur 16A (peut etre remplacé par un 32A) le boitier vous semble t il bon?
de plus pour aller de mon compteur à mon boitier soit environ 25 metres, pensez vous que du cable 3x 2.5 mm² soit suffisant?
merci de votre aide
MessagePosté: Dim 20 Avr 2008 à 11:29
par ericpastaga
si ça peut t'aider ;)
http://www.volta-electricite.info/artic ... =fr&pg=605
ça a l'air tout juste ;)
MessagePosté: Dim 20 Avr 2008 à 13:49
par tazminator31
en general le 2.5mm accepte jusqu'a 4000watts.
donc ca peux aller mais c'est vrai que la distance y joue aussi.
pour le disjoncteur c'est bon mais pour le cable c'est un juste.
du 4mm ce serait mieux, du 6 c'est vraiment du bonus^^
MessagePosté: Dim 20 Avr 2008 à 18:19
par jeremie0202
merci de vos réponses
d'apres le tableau de ericpastaga avec mes 24 m exactement le 2,5mm² est bon.
qu'en pensez vous car la différence de prix entre le 2,5mm² et le 4mm² est assez conséquante :oops:
MessagePosté: Dim 20 Avr 2008 à 18:46
par tazminator31
ben je dirais quand meme achete du 4mm car si apres tu rajoute des lumieres ou autres chose tu va etre juste.
electricité
MessagePosté: Dim 20 Avr 2008 à 18:49
par 3150fst
De mémoire la norme est de 8amperes par mm carré.
pour 2.5mm° 2.5*8 égal 20 amperes
MessagePosté: Dim 20 Avr 2008 à 19:50
par bab
vrai. mais il faut prendre en compte la longeur du cable. plus le cable est long et plus tu auras de perte (en voltage)., mets donc du 6mm2 tu ne te poseras pas de questions
MessagePosté: Dim 20 Avr 2008 à 22:17
par Paulo-77
Ca peu passer à condition de respecter les règle suivante:
Câble PR obligatoire U 1000 R2V ou équivalant
+ référence au tableau suivant extrait de la norme
Donc pour un câble U 1000 R2V en 3G2.5 avec un disjoncteur de 25 ampères on peu aller jusqu'à 20 mètre disjoncteur de 20 A pour 25 m ext.
A +
Paulo
:fine:
MessagePosté: Lun 21 Avr 2008 à 09:09
par jeremie0202
merci de vos réponses tres precises
MessagePosté: Lun 21 Avr 2008 à 09:11
par dav
Formule de calcul;
section en MM:(distance en M*intensite en A)/102.2
