aide installation électrique
par xternel13
Jeu 17 Avr 2008 à 21:41
Bonsoir
apres de nbrses recherches et lectures, je n'ai pas reussi à trouver une reponse synthetique à mes questions.que je vous soumets
Je dois installer l'electricite dans mon local
1) raccordement garage (ou j'ai mon coffret de maison) - LT ?
que mettre au depart :
- disjoncteur diff?
- interrupteur diff?
sachant que je veux pouvoir couper le courant de la maison et du local
2) arrivée local :
inerrupteur diff?
disjoncteur?
par Paulo-77
Ven 18 Avr 2008 à 12:46
Un interrupteur différentiels ne protège que contre les perte à la terre
Un disjoncteur différentiel protège contre les surintensités et les perte à la terre
Si on veux être sûr (ceinture et bretelles) un DDR dans le garage et un ID en tête du tableau piscine et autant de disjoncteur simple que de départ (lumière pompe ext.)
Sinon dans le garage un disjoncteur simple est suffisant mais si il y a un problème sur la ligne qui va au local c'est le général de la maison qui va sauté, un interrupteur différentiel à cet endroit n'a aucun intérêt.
Pas de problème pour plus de renseignements.
A +
Paulo
:D
par xternel13
Ven 18 Avr 2008 à 19:42
euh je sais pas si j'ai bien compris.
Voici ce que je comptais faire, merci de me dire si je suis dans le vrai.
Sur le tableau général de la maison, il me reste une rangée dispo
Sur cellec-i
- inter diff en tête de rangée
- disjoncteur pour circuit vers coffret de piscine
- de ce disjoncteur, cable jusqu'au coffret piscine dans le LT
- entre ce cable et coffret, je remets un disjoncteur dans un boitier etanche dans le LT, histoire de pouvoir couper le courant depuis le LT ou depuis le garage
par Paulo-77
Ven 18 Avr 2008 à 19:59
xternel13 a écrit:euh je sais pas si j'ai bien compris.
Sur cellec-i
Pour bien faire celui du boitier étanche devra être un DDR (Disjoncteur Différentiel à courant Résiduel) de 30 mA maximum.
Attention à la section des conducteur et à l'intensité des disjoncteurs.
A +
Paulo
:fine:
mon avis
par thierry1
Lun 21 Avr 2008 à 14:45
depart garage juste un sectionneur
Arrivée LT sectionneur puis par rangée un diff + des disj voir thermiques si moteur.
cdlt
par chatfl
Mar 22 Avr 2008 à 05:43
non pas de sectionneur au depart , disjoncteur pour protection du cable a respecter longueur et section,arrivé au LT ou ID en téte puis disjonteur divisionnaire pour chaque (lumieres,pc'moteur etc.)ou directement sur bornier et disjoncteurs diff pour chaque protection ,solution plus cher mais avantage si il exite un probleme de diff tout le LT n'est pas en rideau
par xternel13
Mar 22 Avr 2008 à 10:02
Voila pourquoi je ne m'en sors pas
J'ai l'impression d'avoir autant de reponses contradictoires .
par fraggy
Mar 22 Avr 2008 à 22:47
Hi xternel13
petit question as tu deja un disjoncteur diff de 30 MA general sur ton tableau de maison ?
@+fraggy
http://fraggy.bricoblog.fr/
par xternel13
Mer 23 Avr 2008 à 10:41
Oui bien sur j'ai un differentiel 30 mA en tete de tableau general de la maison
par chatfl
Mer 23 Avr 2008 à 15:04
deja ne pas confondre disjoncteur differenciel et inter differenciel
dans une maison dans 99% des cas ce son des ID qui sont en tété puis des disjoncteurs divisionnaire pour la protection des des circuits
en ce qui concerne le local technique il est préferable faire un nouveau circuit independant de la maison avec un nouveau tableau equipe d 'un Inter Diff et de disjoncteur divisionnaire
par fraggy
Mer 23 Avr 2008 à 17:01
xternel13 a écrit:Oui bien sur j'ai un differentiel 30 mA en tete de tableau general de la maison
Ok bon je t explique de ton tableau maison tu te prends sous diff général maison
De la tu met un disjoncteur 32A si tu passe en 6MM3
Local tech : Si tu veux pouvoir couper le tableau depuis ton local tech mettre un autre disjoncteur 32A de la tu distribues de sur des disjoncteurs de la façon suivant
16 A pour coffré filtration
16 A pour des prises
10 A éclairage local tech , extérieur
16 A ( si pac )
Voila la façon la plus économique tout en respectant la norme ( c15100) tout sécurité des biens et des personnes
Tu peux toujours mettre des diff a droit et a gauche mais ça ne serre a rien :lol: :lol:
@+fraggy
par chatfl
Jeu 24 Avr 2008 à 21:36
evidemment si on parle economie ,on peut economiser 40€ en se servant
de l ID de la maison,mais quand meme il ne faut pas exagerer
enfin chacun voit midi a sa porte
nouvelles normes dit :
logement jusqu'a 35m2 = 2 ID 1 type AC et 1 type A
logement de 35 a 100m2 = 3 ID 2 type AC et 1 type A
logement superieur 100 m2 = 4 ID 3 type AC et 1 type A
maintenant ce n'est que pour vous informer
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, GoogleOther et 28 invités
