besoin de conseil pour mettre de niveau dalle en sable
par helipilote
Lun 07 Avr 2008 à 10:31
je me prepare a mettre de niveau une dalle en sable pour ma piscine hors sol.
plusieurs option sont possible .
* creuser de 5 cm en combler avec du sable
* etendre 5 cm de sable en sur elevation par rapport au terrain
dans les 2 cas comment obtenir un sol plan avec des moyens simples. pas de machine a louer
par eros83140
Mar 08 Avr 2008 à 19:57
deja utilisez un sable mouille, ( plus facile a tirer et a tasser)
faites vous des regler de niveau sur les 4 cote la piscine ne formant le perimetre bien de niveau
ensuite combler le millieu en vous servant d une regle et dees regler que vous avez tirer
c pas tres compliquer. mais c est pas a la portee de tout le monde
ne vous compliquez pas la vie a vouloir un niveau parfait
par helipilote
Jeu 10 Avr 2008 à 08:54
lorsque vous parler de sable mouillé, le sable que je vais me faire livrer sera je suppose plus ou moins sec ety à l'endroit ou il sera versé , le sera en tas.
dois je d'abord etaler grossierement ce sable puis le mouiller (au jet ?)
ou d'abord le mouiller puis l'etaler. Je pense que le fait de la mouiller vas egalement le tasser ?
par eros83140
Jeu 10 Avr 2008 à 16:19
vous pouvez l etaler et ensuite mouiller
le fait de le mouiller l aidera a se tasser
par helipilote
Ven 11 Avr 2008 à 08:13
bonjour et vous l'avez damer comment et avec quel moyen
par eros83140
Ven 11 Avr 2008 à 15:59
avec une grosse truelle
il suffit de taper fort dessus avant de tirer
