bonde de fond....conseil svp!
par carprol
Sam 29 Mar 2008 à 22:11
Bonjour à tous 8)
Je suis en train de construire une piscine en béton.Je voudrais un conseil: Faut il mettre le tuyau de haute pression dans le radier ou le faire passer dessous pour mettre la bonde de fond?
Carprol
par brice69
Dim 30 Mar 2008 à 07:47
:P :P Connait bien :!: :P :P :wink: :rayban:
par jeveuxunepiscine
Dim 30 Mar 2008 à 11:37
Tout dépend si la cuve doit être étanche ou pas :
En cas de liner, on laisse le tuyau dans un coffrage de 50 x 50 cm en attente, une fois la dalle coulée, on raccorde la bdf pour pouvoir l'ajuster au milli poil.
En cas de cuve étanche (peinture, mosaique cimentage coloré) là, de fait on fait comme fishstick planeur, euh pardon, poisson volant, on règle la bonde de fond dans un pré-béton et le tuyau courre sous le radier. Nous on utilise un double couche de ferraillage posé sur écarteur. le tuyau sert en fait d'écarteur à la première couche de ferraillage. Si pas de double couche, alors une p'tit tranchée pour le mettre dedans, sinon ça va déforcer la dalle.
Le site de mérou hurlant euh non poisson volant est pas mal (sauf pour les tuyaux qu'on attachent au mur et qu'on multiplient par le nombre de pièces à sceller)
par carprol
Dim 30 Mar 2008 à 11:49
Merci de vos réponses.
Ma piscine sera faite d'une cuve etanche (ciment colore) et je pense mettre une double couche de ferraille.
Pensez vous qu'il soit mieux d'utiliser du tuyau souple ou rigide? Avec le rigide , je suis oblige de mettre deux coudes pour mettre au niveau!
Cordialement
Carprol 8)
par poisson volant
Dim 30 Mar 2008 à 14:26
souple ou rigide :tu fait comme tu veux,mais il faut qu'ils soient posés sur le bon sol ou un remblai tres compact pour éviter les mouvements de terrain par la suite.
Moi je les ai posés sur la dalle de fond ,comme ca pas de soucis d'arrachement au niveau des pièces a sceller :wink:
par felix26
Dim 30 Mar 2008 à 17:17
Je l'ai placee egalement entre les 2 treillis soudes donc noye dans le beton
Au moins comme ca pas de risque de fuite sur la bonde :wink:
Dim 30 Mar 2008 à 17:27
Souple spécial piscine et gainé. Comme cela, le tuyau sera mieux protégé !
Pour la prise balai, si tu comptes utiliser un robot avec surpresseur, il faut du rigide "pression".
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, Claude Ai et 42 invités
