par Gavage
Mar 07 Déc 2004 à 14:27
bonjour la galere.... faut déterrer le tuyau et le changer ( accroche toi )
alors le plus simple c'est de condamner la bonde de fond ( avec un bouchon ) et filtrer par les skimmer.
tu as réussi à localiser la fuite précisément ?
par chloe
Mar 14 Déc 2004 à 14:49
La réparation d'une bonde de fond s'articule de la façon suivante:
Si votre canalisation est de 50 mm ou plus la remplacer avec une canalisation de diametre inférieur. Cette manipulation pourra se faire apres vidange du bassin, decrochage du revetement. Attention ce dernier reste encore plus fragile lorsqu'il est hors d'eau. (cailloux....)
Lorsque le liner est enlevé sur la moité env du bassin et que le bdf est accessible, vous devrez la desceller afin de faire passer a l'interieur de votre canalisation celle de diametre inférieur. Refaire un collage avec votre nouvelle canalisation, resceller votre bdf et remettre votre liner. Attention les vis, joints et brides doivent se remettre parfaitement dans les trous dejà fait dans le liner.
Cette manipulation reste tt de meme particuliere même si peu difficile.
Si vous ne vous sentez pas capable de la réaliser seul, prenez contact avec un pro qui la fera a votre place, sinon le systeme du bouchon reste effectivement une solution. Mais a quoi sert une bdf si elle doit être condamnée....
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, GPTBot et 32 invités
