Salut, j'envisage de faire comme toi, par contre le sol étant déja stabilisé, je poserai les lambourdes sur rails de béton, ça évite comme tu le disais des dépenses astronomiques en béton... Tchao.
Piscines Spas Saunas
https://www.eauplaisir.com/piscine/
P@ulo a écrit:Salut Eric et Seb
j' ai fait l'année derniere mes plages de piscine en IPE
- après décaissage pose d' un film géotextile pour éviter la repousse des herbe.
- ensuite mise à niveau de parpaings posée à plat sur du béton.
C'est la phase la plus minutieuse, mes lames en IPE venant mourir sous les margelles je n' avais pas une grosse marge de manoeuvre.
- les lambourdes sont fixées sur les parpaings grace à des chevilles à frapper (8 x 100).
fraiser l' emplacement des têtes de vis pour pas qu'elles dépassent
- les lames sont fixées aux lambourdes avec des vis inox (5 x 60). Deux vis à chaque extrémités une seule vis en quinconce sur les points intermédiaires.
prépercer les lames et les lambourdes, fraiser les têtes et savonner ou graisser les vis.
Ne pas mettre trop d'espace entre chaque lames ( 5 à 8mm) c'est assez
Si vous êtes interessés par des photos contactez moi par message perso
avec adresse Email.
A plus
