faire un essai de filtration sans sable !!
par heloiselabricole
Mar 18 Mar 2008 à 20:21
Toujours à la recherche du pb qui fait que bien qu'en "recirculation" les refoulements crachent, en filtration ou avec le robot je n'ai plus de refoulement ou d'aspiration après disons 1/2 à 1h, la pression du filtre passant de 0,7 à 1 bar.
Comme il était envisagé que cela pouvait venir du filtre j'ai vidé le sable du filtre qui n'était pas sale.
Aussi je me demande si avant de remplir le filtre avec le sable, puis-je sans danger pour l'installation mettre en filtration filtre sans sable et seulement plein d'eau ainsi je pourrai voir si ce circuit fonctionne et surveiller la pression ?
Avant de chercher autre chose, je remercie celui ou ceux qui me donneront une information voire la solution.
Amicalement
par Edouard88
Mer 19 Mar 2008 à 08:20
Tu dois pouvoir le faire sans danger, la pression du filtre devrait rester sensiblement à zéro puisque tu n'as pas de pression créée par le passage au travers du sable. . . Juste un peu de perte de charge sur le circuit de refoulement :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 47 invités
