faut-il changer le sable du filtre
par heloiselabricole
Lun 17 Mar 2008 à 14:15
Malgré un traitement avec 1 l d'acide chlorydrique (24h) puis lavage -rincage j'ai vu le mano revenir vers 0,6 bars mais remonter très vite (1h) vers les 1 bar et là quasiment plus de force aux refoulements (pourtant j'ai purgé l'air du filtre).
Quand je suis en recirculation les refoulements ont bien la puissance.
Le traitement peut-il avoir été inefficace ? Dois-je sortir tout le sable, voire le remplacer et mettre de fins graviers au fond (car il n'y en a pas) ?
Si je vide le sable puis-je faire un essai de filtration sans sable, histoire de vérifier que tout le circuit fonctionne correctement et que mon problème est bien lié au sable ?
Merci de votre diagnostic.
Cordialment
par Rico
Lun 17 Mar 2008 à 22:41
Mon sable a plus de 22 ans ! dont une vingtaine d'années avec la piscine non couverte et je n'ai pas de soucis.
Je dois théoriquempent cette année faire un détartrage, mais tout va bien pour le moment, peut-être un "colmatage" léger qui me fait monter à 1 bar un tout petit peu plus rapidement et encore !
Il y a certainement un autre problème à rechercher ?
par Gavage
Mar 18 Mar 2008 à 08:18
tu as une position CIRCULATION sur ton filtre à sable pour passer directement de l'aspiration aux refoulement sans passer par le filtre
(' et en ouvrant ton filtre à sable tu vois bien l'état de ta masse filtrante )
allez hop je file au taff
par Gavage
Mar 18 Mar 2008 à 08:30
ah wé merde
bon j'ai rien dit
( c'est tot lematin j'ai la tete dans le c** encore )
par Pascal_974
Mar 18 Mar 2008 à 08:40
Si la montée en pression est progressive, je m'orienterais plutôt vers le colmatage du sable. Y a-t-il eu du floculant liquide utilisé récemment ? :idea:
Mar 18 Mar 2008 à 09:10
Merci, je vais donc vider tout le sable et examiner les crépines mais personne n'a répondu à cette question qui a son importance car ainsi avant de le remplir je saurais :
Encore merci
par Pascal_974
Mer 19 Mar 2008 à 14:10
Evidemment que tu pourras faire un essai sans sable !
encore faudrait il que tu vérifies - en enlevant le sable - que le problème ne vient pas d'un colmatage de celui-ci ! :wink:
Jeu 20 Mar 2008 à 21:00
Merci à tous,
A Pascal-974 : bien entendu, toutefois j'avoue que je sais pas réellement ce qu'est un filtre colmaté (j'imagine du sable comme du béton ou très sale). Peux-tu m'en donner les principales caractéristiques ?
Or, j'ai vidé le filtre et le sable est très propre.
A +
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 47 invités
