"URGENT" TUYAU SOUPLE OU RIGIDE POUR POLARIS 280
Posté:
Ven 14 Mar 2008 à 21:06
par dudu63
BONJOUR
JE VIENS D'ACHETER MON POLARIS 280 ,LE VENDEUR ME DIT ,QUE LE TUYAU DOIT ETRE EN RIGIDE DU SURPRESSEUR AU BASSIN .
ALORS QUE J'AI MIS EN SOUPLE ET REMBLAYE LE TOUT .
MERCI DE VOS CONSEILS
Posté:
Ven 14 Mar 2008 à 21:31
par poisson volant
Malheureusement ton vendeur a raison:il faut un tuyau PVC HP rigide ou tuyau PER
SI tu laisse en tuyaux souple tu risque à la longue, des décollements de raccords au niveau de la pièce a sceller et coté LT .Ceci est dû aux mouvements de pressions du tuyau a chaque démarrage du surpresseur.
Posté:
Ven 14 Mar 2008 à 21:37
par dudu63
merci poisson volant
je pense que vais suivre ton conseil donne moi la solution pour decoller ce tuyau de la traversersée de paroie.
merci pour ton aide
dudu63
Posté:
Ven 14 Mar 2008 à 21:48
par poisson volant
essaye de le decoller en le chauffant avec un decapeur thermique puissant .sinon tu coupe au ras et tu finis avec un cutter.Ensuite décapant.
Fais attention que ce soit bien propre avant de recoller.
bon courage
Posté:
Ven 14 Mar 2008 à 21:55
par dudu63
je te remercie pour ce truc .
je n'ai plus qu'a refaire des fouilles pour allez chercher ce put. de tuyau .allez bonsoir demain il fera jour merci encore une fois
dudu63
Posté:
Dim 16 Mar 2008 à 22:05
par plouf plouf 31
Moi a ta place je conserverai cette prise balai et je mettrai une 2eme prise en rigide.
Avantage de cette solution c'est de pouvoir brancher un balai sans être obligé de devisser la pièce d'adaptation de branchement du polaris.
Perso je ne l'ai pas fait mais si j'avais su !
Posté:
Lun 17 Mar 2008 à 10:34
par dudu63
bonjour plouf plouf 31
je vois se que tu veux dire mais j'ai deja coulé les murs depuis 2 mois et ils sont en 25 cm (vibrés ).
Je me vois mal faire ce trou.
merci pour ton conseil.
dudu63
Posté:
Lun 17 Mar 2008 à 10:45
par plouf plouf 31
Tu comprendra lorsque tu utilisera ton robot.
Il arrive parfois que le robot ne nettoie pas bien (si tu as un depot d'algue par ex) et la le balai aspirateur permet d'y remedier.
Le pb est que sur ta prise balai tu doit visser un accessoire qui permet la connection du tuyau du robot et bien sur il est impossible de brancher le balai sur cet accessoire d'où la necessité à chaque fois de devisser ce petit adaptateur et d'où l'interet d'avoir 2 prises.
Maintenant si ton mur est déjà fait ce n'est pas non plus dramatique mais c'est vrai qu'à la construction ça ne coute pas cher de mettre 2 prises balai.
Posté:
Lun 17 Mar 2008 à 10:57
par dudu63
re plouf plouf 31
je comprend bien ,mais je suis un septique au niveau de l'etanchéitée de la traversée de paroi par la suite .
Posté:
Lun 17 Mar 2008 à 12:57
par BROUNS
moi aussi j'ai une prise balai avec le raccord Polaris, d'ailleur cette prise est dédiée au robot avec un tuyau D32 (le noir avec bande bleu pour eau potable).
mais si j'ai besoin du balai manuel je le branche sur le skimmer et ca marche très bien.
Posté:
Lun 17 Mar 2008 à 14:40
par dudu63
merci BROUNS
je vais bientôt attaqué les enduits de cuvelage et si une personne pouvais me dire les doses de produits en sachant que j'ai du lanko de masse 322 et du la colle de reprise 751.
Posté:
Lun 17 Mar 2008 à 19:41
par BROUNS
re bonjour dudu63,
si tu as 2 skimmers il faudra en fermer un (tu as un petit couvercle réglable dedans) quand même pour avoir une bonne aspiration sur celui où tu auras branché le balais.
Posté:
Mar 18 Mar 2008 à 08:38
par dudu63
re BROUNS
tres bonne idée surtout que les skimmers sont indépendants tout comme les bouses de refoulements.
Posté:
Mar 18 Mar 2008 à 12:40
par BROUNS
ah oui si tu as une vanne sur chaque skimmer dans ton LT c'est encore mieux!
