Eau sous le liner et plis.
Nouveau sur le forum je souhaiterais soumettre aux initiés mon problème. J'ai fait construire un bassin de 12x6 avec un escalier roman il y a 3 ans. (Maçon pour le gros oeuvre, picinier indépendant pour la partie plomberie, installation technique et pose du liner). J'ai réalisé moi même la plage en bois avec du Bangkiraï. La margelle est une lame de Bangkiraî dont la lambourde repose sur le profilé alu du liner. Un an après la construction du bassin, après de fortes pluies, des poches d'eau se sont formées dans les angles. Cette eau arrivait à s'évacuer petit à petit. Mais des plis sont apparus au fond du bassin et sous toutes les pièces à sceller. D'après le piscinier l'origine du problème est lié à l'absence d'étanchéité entre le profilé alu et la dalle béton. Nous avons donc effectué un joint au SIKA 11 FC entre la dalle béton et le la lambourde qui repose sur le profilé alu (cette lambourde n'a pas pu etre déposé ayant été fixée à la dalle par des chevilles à frapper qui ont rouillées et donc indémontables). Nous avons vidé le bassin et retendu le liner, qui avait retrouvé sa perfection d'origine. Malheureusement quelques jours après cette opération il y a eu de nouvelles grosses pluies. Sans voir des poches d'eau aussi importantes que la première fois, les plis sont à nouveau réapparus; le robot ne peut plus fonctionner car il aspire le liner qui ne plaque plus dans les coins. Que peut il se passer ? Le joint au SIKA est il suffisant ? De l'eau souterraine peut elle passer par les parois (agglos à bancher) ou par le radier ?
Merci pour vos réponses
