Peut on vérifierla bonne fonction de l' aquaterre ???
par fifi34
Lun 18 Fév 2008 à 11:07
Bonjour.
Ma question est dans le titre.
Existe t' il un moyen de vérifier que l' aquaterre fonctionne bien suite à son installation.
Faut t' il mesurer sa bonne mise à la terre avec un appareil de mesure ?
Merci de vos réponses.
par Christophe
Mar 19 Fév 2008 à 07:46
l'aquaterre evacue des mini volts donc cela est difficile à mesurer (je pense) mis si la tresse de branchement fait 6mm2, que le piquet est planté dans un sol naturel (pas rapporté ou meuble), et que le piquet se trouve dans un millieu humide, celui-ci devrait fonctionner sans problemes.
par Edouard88
Mar 19 Fév 2008 à 09:32
Je crois que la mesure de la terre se fait avec un mégohmètre. C'est un appareil qui vaut cher mais que tout électricien doit avoir.
par elywann_
Mer 10 Fév 2010 à 23:29
Plus que la fonction, tu peux vérifier son utilité. Pour ce faire il faut disposer d'un voltmètre numérique (et mieux encore d'un voltmètre et d'une résistance de 100 Ko (pour éviter la haute impédance et les tensions parasites dues aux rayonnements))
Débrancher l'alimentation de l'électrolyseur si il y a et si possible ôter la cellule . Débrancher le pool terre, reliée la résistance entre le pool terre et la terre. Mesurer la tension entre la terre et le pool terre. Si il y a utilité, on peut lire des centaines de millivolts, voire des volts. Refaire la mesure avec l'électrolyseur. Les mesures se font en alternatif et continu
2eme manipulation. A la place de la résistance mettre le voltmètre mais sur la fonction ampèremètre calibre milliampère (dans certains cas le fusible risque de sauter). Quelques milliampères ce n'est pas bon. Il faut un pool terre
Vérification du pool terre. Le pool terre peut être oxydé et par conséquent sa couche superficielle est isolée donc inutile. Il peut aussi être entartré, c'est la même chose.
