Quelle dalle pour piscine Hors sol bois Octo 4 MX120
par scarface38
Lun 11 Fév 2008 à 21:39
bonsoir
je vais attaquer a mettre de niveau mon terrain pour couler ma dalle.
on me conseille 10 cm de galets+ 1 polyane+treillis Métal "Gamme Eco"+10 cm béton 350 Kg/m3
qu'en pensez vous ? la piscine fait 9 M3 d'eau.
Pour des raisons pratiques, je vais passer un cable RO2V 2.5 MM2 sur 25 M de mon garage a la piscine dans un fourreau rouge (EDF) et mettre mon coffret electrique que j'ai acheté "tout fait" avec inter, horloge, transfo 12V pour le projecteur . dans mon coffre/abris de filtration qui sera adossé a la piscine.
y a t'il un inconvéniant (humidité.) ? cela peut le déterioré + vite ?.
merci pour vos réponse et a bientot sur le forum pour le début du chantier !
par OlivierC
Lun 11 Fév 2008 à 22:08
La dalle ça parait suffisant, mais après ca dépend surtout du terrain. . .
Pour le coffret, j'aurais tendance à dire qu'il vaudrait mieux le laisser bien au sec dans le garage, même si ca fait tirer plus de fils jusqu'à la piscine.
Et surtout :
Comme tous les coffrets électriques, il doit être placé à un endroit facile d'accès et ne nuisant pas aux conditions de fonctionnement et conformément à la norme NF C 15-100. L'aération doit être correcte, l'accès doit être libre et aucun objet ne doit être entreposé devant lui. De plus, veillez à ce que l'implantation du coffret offre une certaine distance entre lui et les conduits d'eau de manière à ce qu'en cas d'éclatement de ces derniers, le coffret ne soit pas éclaboussé.
Les organes de manoeuvre de l'appareil sont situés entre 1 m et 1,80 m au-dessus du sol fini. Cette hauteur est limitée à 1,30m dans les locaux pour handicapés ou personnes âgées. Selon la norme NF C 15-100/702, il est interdit de l'installer dans les volumes 0, 1 et 2 et donc il doit être placé à plus de 3,50 m de la piscine dans le local technique prévu à cet effet où la température ambiante est comprise entre -5 °C et +40 °C.
par scarface38
Ven 15 Fév 2008 à 22:26
Merci.
le vendeur du coffret m'a confirmé : pas de soucis avec un coffret etanche en extérieur abrité (dans mon coffre ). ca m'évite de tirer des gros cables pour mon transfo 12 V.
bonne soirée
