Gravier sous radier?
par dyscus
Mar 05 Fév 2008 à 19:28
Bonjour, à tous,
Le terrassier vient dans 10 jours et j'ai presque fini le tracage.
Par contre je me pose une question, est ce que la couche de gravier est obligatoire entre le film de polyane et le radier ?
Car en fait je fais une fosse a plonger et j'ai peur que ce soit bien galère pour niveler correctement dans les pente.
Voila le type de terre de mon terrain : http://hiboox.com/lang-fr/resultat.php? ... pg&error=0
Dernière précision je suis à coté de marseille, donc de la pluie rarement.
Qu'en pensez-vous ?
par chrisdream
Mar 05 Fév 2008 à 20:00
c'est toi qui nivelle ou ton terrassier ?
si c'est toi , un terrassier ne peut pas faire un terrassement au cm prés , il faudra intervenir manuellement pour "finioller" la fosse a plonger et bien mettre tout de niveau avant de couler le béton
donc autant que tu fasse le fin reglage avec du garvier 10/14 sur env 5cm
par dyscus
Mar 05 Fév 2008 à 20:54
chrisdream a écrit:c'est toi qui nivelle ou ton terrassier ?
Oui pas de soucis pour fignoller, par contre le 10/14 dans les 3 pentes les plus inclinées ça va pas glisser vers le fond ?
Je sais pas trop quelle grosseur ça réprésente le 10/14. D'ailleurs a quoi correspondent ces deux chiffres ? / ?
Merci par avance ;)
par Junior
Mar 05 Fév 2008 à 23:06
la taille mini et maxi du granulat
Vincent
par chrisdream
Mar 05 Fév 2008 à 23:29
granulometrie de gravier entre 10 et 14 millimetres (que tu peux utiliser pour faire du béton)
ça peut peut etre glisser , faut voir la pente ,je ne sais pas .
par contre tu peux mettre de la GNT 0/20 granulo entre 0 et 20 millimetres , ça te permet d'avoir des fines qui stabilisent ton remblais ,il faut le tasser avec une plaque vibrante .
Inconveniant (si on peut dire) : c'est que ton sol ne sera pas drainant.
par dyscus
Mer 06 Fév 2008 à 21:16
chrisdream a écrit:granulometrie de gravier entre 10 et 14 millimetres (que tu peux utiliser pour faire du béton)
Merci à vous deux.
par Le teckel
Ven 15 Fév 2008 à 08:44
Juste pour lever un doute .
" Par contre je me pose une question, est ce que la couche de gravier est obligatoire entre le film de polyane et le radier ? "
Le gravier, c'est entre le sol et le polyane,
Sinon le beton va dégueuler dans le gravier et pour le drainage . c'est râpé :shock:
Puis l'eau, quand elle va rencontrer le polyane, elle va pas être contente.
Olivier
par dyscus
Dim 17 Fév 2008 à 07:01
Hello,
Pas de soucis pour le polyane entre le gravier et le radier.
Sinon le terrassement est fini depuis hier midi, 1 jour et demie, j'ai quelques photos et vidéos je les mettrais en ligne.
Pour le gravier c'est du 6/10 en définitive j'éspère que ça ira.
Bon ben sinon y plus qu'a :D
par elokan
Dim 17 Fév 2008 à 18:55
[quote="chrisdream"]granulometrie de gravier entre 10 et 14 millimetres (que tu peux utiliser pour faire du béton)
Inconveniant (si on peut dire) : c'est que ton sol ne sera pas drainant.[/
quote]
Le 0/20 n'aportera rien, hormis une perte financiere et du temp perdu. :wink:
par dyscus
Dim 17 Fév 2008 à 19:10
quote]
Et du 6/10 ca va ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, Claude Ai et 42 invités
