à l'AIDE , j'ai besoin d'un Pro
Nous voulions faire faire une piscine intérieure mais le projet a été stoppé un an à cause de mon maçon qui à très mal travaillé .
Bon je voudrais finir le travail maintenant !
J'ai actuellement des murs de montés et je voudrais à l'intérieur faire une dalle avec des ferrailles verticales pour ensuite monter des bloc à bancher pour construire la piscine .
Mon objectif est de faire quelque chose qui ne touche pas les murs et les fondations du batiment . ainsi aucun risque .
voici un lien pour une photo http://www.3tonline.info/img.jpg
actuellement j'ai la terre tassée.
Je dois ajouter du sable ou du cailloux pour arriver a la bonne hauteur
Et ensuite faire la dalle de 10-15 cm avec des ferrailles verticales .
Que pensez vous de cela ?
Je n'ai pas l'intention de combler le trou entre Mur et Piscine, pour pouvoir toujours acceder autour.
Donc la question que je me pose est qu'avec la pression verticale qui va s'appliquer sur la dalle et donc sur les cailloux, ne va-t-il pas y avoir des cailloux qui vont remonter sur les côtés et du coup la dalle qui va descendre.
Vaut-il mieux faire une dalle sur la totalité ?
j'hesitais à refaire des fondations au niveau des fondations du batiments mais ca semble un peu trop non?
merci de m'aider .
merci de m'aider .
