Ligne d'eau la plus haute possible
par Elgatomontes31
Ven 18 Jan 2008 à 22:51
Que faire pour avoir la ligne d'eau la plus haute possible : je pense diminuer l'arase au minimum (2cm), mais reste la moitié de la hauteur des skimmer, cette dimension est-elle réductible ? (skimmers moins larges que les standards, si oui où les trouve-t-on ?), autres idées ?
Je ne veux pas me lancer dans la construction d'une piscine miroir, mais souhaite une ligne d'eau la plus haute possible.
Merci,
par abahalor
Ven 18 Jan 2008 à 23:11
et bien tu scelles tes skimmers sur ton dernier rang d'agglo, si tu utilises ce materiaux. et tu fais une arase de 2cm au dessus de tes skimmers.
donc niveau d'eau entre 6 à 9 cm sous margelle
sinon, sans aller jusqu'a la piscine miroir, tu crée un débordement.
je pense que tu veux dire moins haut. Mais ca ne changera rien, puisque c'est le positionnement des skimmer qui definira le niveau d'eau.
par Elgatomontes31
Sam 19 Jan 2008 à 23:15
En effet le débordement peut être sympa, surtout que j'aurai un volet roulant immergé, donc possible sur le côté court de la piscine derrière le volet. Mais comment créé-t-on un débordement ? Il faut une cuve tampon non ? complexe à mettre en oeuvre non ?
par abahalor
Dim 20 Jan 2008 à 20:46
bonsoir.
Tu as 2 solutions pour faire un débordement:
Soit une goulotte récupère l'eau (maconnée ou non) et l'amène dans un bac tampon. Le bac tampon peut etre maconné, ou tu peux trouver une citerne plastique que tu enterres. Compte entre 8 et 10% du volume du bassin pour la cuve.
Soit tu maconnes un bac en contre bas de la piscine qui va faire le volume necessaire (tjrs 8 à 10%). Effectivement, dans ce cas là, en jouant simplement sur la hauteur d'arase, tu définis ton niveau d'eau.
Le bac maconné sera plus complexe à réaliser: ferraillage, étanchéité etc.
Si ton terrain est en pente, il peut te servir à assoir ta piscine. Si le sol est plat, ne perds pas de vue que le bac doit etre sécurisé.
Pense aussi qu'il te faudra surdimensionner ta filtration.
quelle dimension de bassin?
Terrain plat ou non?
As tu une vue dégagée ou serait ce uniquement esthetique (niveau d'eau et agrément de la piscine?)
Que compte tu mettre comme revetement ds cette piscine?
par Pascal_974
Lun 21 Jan 2008 à 11:49
La hauteur (taille) du skimmer n'aura aucun effet sur la hauteur d'eau. Seule la position du skimmer pourra te permettre de jouer sur cette hauteur.
De plus, ce n'est pas - à mon avis - une bonne idée d'essayer d'avoir un niveau d'eau le plus haut possible (hors débordement ou miroir). A la moindre fréquentation, le gaspillage sera énorme ! :wink:
par abahalor
Lun 21 Jan 2008 à 11:52
Suis pas vraiment d'accord avec toi. S'il y a des margelles en périphérie, elles rentrent de 3 ou 5 cm dans le bassin et servent au retour d'eau.
par ramf_fr
Ven 01 Fév 2008 à 10:30
Bjr, ta piscine a un liner ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, Claude Ai et 42 invités
