Equipement piscine dans le garage ?
par dyscus
Dim 13 Jan 2008 à 17:59
Pour des raisons de commodités, je pense trés fortement à installer pompe, filtre à sable et tout le toutim dans le garage. Je precise que ce dernier fait partie intégrante de la maison.
Question : Est ce que celà peu entrainer des désagréments dans la maison (ronronnement, vibrations etc.)
Voilà, voilà comme ça je boucle ma déclaration et demain mairie !
Merci et bonne soirée.
par Edouard88
Dim 13 Jan 2008 à 18:14
Chez moi la filtration est dans le sous-sol, aucune gêne et super pratique pour l'accessibilité :wink:
Re: Equipement piscine dans le garage ?
par GD
Dim 13 Jan 2008 à 21:49
dyscus a écrit:Bonjour,
C'est la pompe qui fait du bruit, on peut déjà fabriquer un coffrage en bois avec isolant phonique dedans (un truc en deux parties pour laisser passer les tuyaux, et que l'on clips), en laissant bien sûr la sortie d'air libre, sinon ça chauffe. Déjà, on y gagne pas mal. Et poser la pompe sur du caoutchouc épais, ou des trucs genre silent blocks qui sont faits pour ça.
Après ça dépend de où se trouve le garage en question par rapport aux pièces à vivre, et la qualité de l'isolation et épaisseurs des cloisons et plafonds :? :shock:
par dyscus
Lun 14 Jan 2008 à 19:26
Oui je pense que je vais faire ça déjà commencer par l'isoler du sol avec du caoutchou épais, après je sais pas si les pomes hayward sont plus silencieuse que d'autres.
par GD
Lun 14 Jan 2008 à 22:09
dyscus a écrit:Oui je pense que je vais faire ça déjà commencer par l'isoler du sol avec du caoutchou épais, après je sais pas si les pomes hayward sont plus silencieuse que d'autres.
Aucune pompe n'est réellement silencieuse, sauf délire financier. Le coffrage bois + isolant, c'est le moins cher et à la portée de n'importe quel bricoleur.
Pour une VMC, un électricien m'avait parlé de suspendre le moteur au plafond avec du fil électrique (justement), mais ce n'est pas vraiment réalisable avec une pompe à eau :? :? :shock: Mais le principe reste d'éviter la propagation des vibrations.
Donc, restent les silent-blocks, j'en ai mis pour fixer une turbine d'aspiration cuisine pro, c'est-à-dire 3000 m3/H, réglable pour ma hotte de piano (mon pêché :roll: :roll: ) Ne pas faire de feu de cheminée en même temps !
C'est très efficace, on n'entend presque rien, en tout cas beaucoup moins qu'une marque de base Casto-brico incapable de dépasser les 5-700 m3/H
Donc, avec une marque du genre de celle que tu cites, et un bon aménagement autour et surtout en dessous, ce ne devrait plus poser de pb.
Bon, d'autant plus qu'aux heures nocturnes, en dehors des activités piscinesques, et à part Chacha évidemment, la pompe devrait être à l'arrêt, mais cela peut-être désagréable de déjeuner le matin avec un ronron sourd, même plus ou moins lointain (là je ne parle plus de Chacha) :? :? :lol:
Bref, si le son d'une voiture dans le garage, un peu poussé à l'accélérateur sans à-coup, ne passe pas à travers les cloisons, restent les vibrations, et là, faut surtout isoler du sol 8)
par dyscus
Lun 14 Jan 2008 à 22:24
ok bien merci pour tes infos GD, de plus le garage est "séparé" des pièces à vivre par une buanderie donc ça fera tampon je pense aussi.
Par contre le tableau éléectrique se trouverai a 3 mètres de l'ensemble de filtration vous pensez que ça peux poser des soucis ?
par GD
Mar 15 Jan 2008 à 11:20
dyscus a écrit:Par contre le tableau éléectrique se trouverai a 3 mètres de l'ensemble de filtration vous pensez que ça peux poser des soucis ?
Non aucun je pense
par OlivierC
Mar 15 Jan 2008 à 15:25
Attention avec les caissons en bois (ou n'importe quel autre matière), à ne pas faire résonnance, pour avoir travaillé 10 ans dans le domaine de la climatisation, j'ai pu rencontrer plein de cas bizarres ou les monteurs avaient voulu bien faire, et au final ca faisait pas mal de nuisances.
Tout ce qui est bruit/vibration est relativement vicieux, et cela se règle au cas par cas, rarement 2 fois le même souci, donc pas facile de lancer des conseils.
Je suis en train de finir mon propre local technique dans ma cave, et comme solution technique, j'ai coulé un bloc de beton, d'environ 70x40cm, par 10cm de haut (moulé dans une vieille bassine rectangulaire). Dessus je visse la pompe (statiquement), et dessous je met 4 plots anti-vibratiles comme ceux que l'on met sous les centrales d'air ou les pompes à chaleur, type Gripsol. C'est une plaque de caoutchouc d'environ 1 cm d'epais avec sur chaque face un revetement un peu. chewing-gum, pour éviter que les appareils se promènent.
En général ca s'achète par plaque, mais il faut trouver un climaticien du coin pour voir si il peut pas vous vendre 4 petits bouts de 10x10cm .
http://www.techni-contact.com/familles/ ... ielle.html
Le but de la manoeuvre c'est de fixer la pompe à une masse suffisante qui limitera une eventuelle vibration, et de ne pas transmettre ce qu'il pourrait rester au sol :]
A eviter, les ressorts et tout autres mécanismes complexes (et cher), qui ne conviennent pas trop aux fréquences vibratoires des pompes.
Mar 15 Jan 2008 à 18:53
En ce qui me concerne, j'ai simplement posé ma pompe sur un morceau de tapis anti vibration acheté en grande surface bricolage, idem pour ma PAC. C'est en principe prévu pour poser un lave-linge; Le tapis fait 60x60 cm et coûte une dizaine d'€.
Le résultat est significatif !
par abahalor
Ven 18 Jan 2008 à 23:20
j'ajouterais qu'il faut eviter de positionner un local de filtration a coté d'une cave à vin. Les vibration et le ronron, c'est pas bon du tout pour le vieillement du vin. si vous lui laisser le temps de vieillir. :wink: :wink:
par champ
Dim 20 Jan 2008 à 18:46
J'avais moi meme installé tout mon systeme de filtration dans mon garage mais il est vrai qu'une pompe de filtration fait du bruit et c'est plutot desagreable quand vous avez une chambre situee au dessus du garage (hayward superpompe 22 m3/h).
Par bonheur j'avais eu l'idee de faire passer tout mes pvc souples sous le vide sanitaire de ma terrrasse avant de rejoinde le garage et devant le bruit de la pompe j'ai donc decidé de positionner egalement celle ci dans le vide sanitaire la saison derniere en laissant uniquement le filtre, l'echangeur dans le garage a une disctance d'environ 4 metres de la pompe.
Et la j'avoue que c'est la perfection; plus aucun bruit, pompe situee sous le niveau de l'eau et travailant en charge mais encore faut il avoir un vide sanitaire sous son garage
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, Claude Ai et 32 invités
