graissage de joint ?
par tocxy
Mar 25 Déc 2007 à 15:30
BONJOUR
faut il graisser (avec du silicone) le joint qui se trouve au prefitre de la pompe
merci de votre aide
par GD
Mar 25 Déc 2007 à 16:58
cela ne fera jamais de mal de graisser un joint, plutôt du bien :wink:
par tex
Jeu 27 Déc 2007 à 10:45
Il est en effet très important de graisser les joints toriques qui se trouvent un peu partout dans le local technique (vannes, unions 3 pièces, couvercle de filtre) et notament celui du pré-filtre de la pompe. Un joint graissé régulièrement va avoir une durée de vie 10 fois supérieure à un joint non graissé.
Pour cela il faut utiliser de la graisse siliconée ou de la graisse téflonée (et non du silicone)
par abahalor
Jeu 27 Déc 2007 à 16:43
dix fois plus.!
Y li va fort monsieur Tex.
Je dirais juste un truc: graisser avec une graisse marine, par exemple, les joints de couvercle de filtre à sable, prefiltre de pompe: OK
Mais si il faut commencer a tout demonter chaque année pour graisser les joints de vannes parexemple, il risque de se produire des fuites inexistantes avant. (mauvaise remise en places des jonts, par exemple).
Un joint de vanne va avoir une durée de vie très longue, chais pas moi, plus de 10ans facile, voire 20. alors pourquoi aller chercher la petite bete.
par moorii
Ven 28 Déc 2007 à 22:35
abahalor a écrit:dix fois plus.!
+1
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, Claude Ai et 32 invités
