gel et radier
Posté:
Dim 23 Déc 2007 à 00:56
par bab
Y a t il un risque a laisser une piscine sans eau (car en cours de réalisation) en ce moment avec les temperatures que l'on subit (-8 deg.) ?
Risque de soulevement lié au gel ou fissure pour une piscine beton 8 *4 avec radier beton simple feraillage st25 17 à 20 cm d'epaisseur ?
Posté:
Dim 23 Déc 2007 à 10:29
par Breizh17
Votre radier est -il coulé depuis longtemps? (donc sec et hors gel)
Je suis dans le même cas que vous ,c'est à dire que je suis en pleine construction et d'ailleur c'est aujourd'hui une patinoire avec 1.5 cm de glace.
Mais précaution ultime j'ai un radier posé sur un lit drainant et un puit de décompression qui permettra aprés finition de présever l'ensemble de la piscine des pressions du terrain.
Cordialement
Posté:
Dim 23 Déc 2007 à 11:15
par bab
radier sec depuis 2 mois, mais je crains qu'avec les gros gel le terrain ne se souleve légérement et fasse tout casser .
Posté:
Dim 23 Déc 2007 à 11:23
Que le radier se soulève, c'est très peu probable. Par contre, s'il y a des micro fêlures, l'eau pourrait s'infiltrer puis geler et faire pêter le radier en surface. Si cela se produit, il suffira de casser les endroits fragilisés puis de le refaire.
Perso, j'avais aussi fait ma dalle avant l'hiver et je n'ai pas eu de problème.
Posté:
Dim 23 Déc 2007 à 18:56
par Breizh17
Vous n'avez aucun risque de soulèvement du radier à ce stade de votre construction. Au pire si le gel en décidait autrement, au dégel tout reprendrait sa place.
En ce qui concerne d'éventuelles fissures elles ne pourraient être que l'oeuvre d'une mal-façon du radier ou de la sous-couche.
