taille gravier pour radier
par ericbaz
Jeu 06 Déc 2007 à 19:00
pour couler le radier de ma piscine,j'étais parti pour utiliser du gravier 0-15 (granulometrie) mais un ami m'a conseillé du 0-30 et me disant que la solidité de l'ensemble n'en serait que meilleure
avez-vous une idée à ce sujet?
d'avance merci (je coule dans une semaine)
par chrisdream
Jeu 06 Déc 2007 à 20:44
prend du gravier 10/14
surtout pas de 0 quelques chose , il ne te faut pas de fine
le 0/15 et le 0/30 contiennent des fines qui vont te "boucher" les trous entre les cailloux
pour de donner un exemple de ce que donne le 0/30 , c'est qui ce met sur env 15cm en couche de forme avant de passer des enrobés sur les routes , tu vois que c'est un materiaux qui est tres fermés et qui ne permet pas de drainer
par Le teckel
Ven 07 Déc 2007 à 11:16
Je crois qu'il parle du paveur du béton,
Pas du gravier sous-couche,
Mon paveur est constitué de sable 0-5 et de gravier 4-14,
Est ce qu'on peut dire que l'ensemble est du 0-14 ?
Le béton est de meilleure résistance avec des tailles de cailloux différentes,
C'est tout ce que je sais,
Moi c'est petit cailloux,
Pour mieux passer à travers toute la ferraille des blocs à bancher,
Mais pour une dalle .
La parole est aux spécialistes
Olivier
par Pascal_974
Ven 07 Déc 2007 à 11:40
Moi je fais tout mon béton avec du 0-20, c'est impeccable. De mémoire, par chez nous on utilise aussi du 0-30.
Du 0-15 je trouve çà un peu trop fin. . . :roll:
par ericbaz
Ven 07 Déc 2007 à 13:33
oui effectivement je voulais parler du gravier utilisé pour faire le béton.
en tout cas merci de vos commentaires
eric
par Pascal_974
Ven 07 Déc 2007 à 13:41
D'autant que plus la grave sera fine, plus il faudra de ciment pour arriver à une résistance correcte. Donc pour du 350kg/m3 je prends du 0-20. M'enfin je ne suis pas pro, juste bricolo. . . :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, Googlebot2.1 et 29 invités
