Reprise béton Mur stépoc
par delph34
Sam 10 Nov 2007 à 18:28
Bpnjour,
Piscine béton 4*7 + escalier roman . Prof 1,5m
Je suis en train de monter mes Mur en stépoc de 20, Faut il obligatoirement couler en une seule fois ou peut 'on le faire en deux fois .
En fait je pensai faire de la façon suivante : Monter les six premier rang et couler jusqu'a la moitié du sixième rang puis monter les 2 dernier rang et couler le reste
Faut il prévoir un produit pour la reprise du béton ?
Merci de votre aide
Delph
par shumi
Dim 11 Nov 2007 à 08:16
Perso, j'ai coulé en deux fois une hauteur de 1M40 (moitié/moitié) ; j'ai utilisé un produit pour la reprise du béton : "indilatex"
Comme tu le dis, il faut t'arreter à moitié du dernier parpaing :wink:
Pense à bien respecter le ferraillage de tes murs (vertical et hrizontal)
Utilise aussi un tors pour faire descendre le béton et ainsi éviter toute poche d'air.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, Googlebot2.1 et 29 invités
