treillis st40c
par ptitcoq
Mar 06 Nov 2007 à 18:39
bonjour, je commence ma piscine de 10*5*1.5 en blocs poly avec liner ép dalles 0.14.Je comptais prendre du treillis soudé ST25 mais mon fournisseur n'en a plus en stock il me propose pour le même prix du st40c dois je le prendre ou attendre qu'il soit ravitaillé ?.De plus pour le ferraillage vertical des murs faut il mettre du 8 ou du 10 .Merci de votre aide :P
par manu16
Mer 07 Nov 2007 à 09:42
Si ton fournisseur te propose du ST40C (3.85 cm²/ml) au même prix que le ST25 (2.57 cm²/ml); soit 50% de section en plus, il ne faut pas hésiter une seconde ! Sauf si tu es seul à le poser car le ST40C pèse 87 kg le panneau contre 44 pour le ST25. . .
Dans presque tous les cas, des tors de 8 suffisent pour les murs.
par ptitcoq
Mer 07 Nov 2007 à 10:48
merci manu16 en ce qui concerne le poids je me débrouille ré et pour les équerres de reprise du fer de 8 est suffisant.? :lol:
par djembee 73
Mer 07 Nov 2007 à 22:27
Bonjour manu y a t il une grande difference entre le st10 et le ps33 mise a part la taille des panneaux?
par manu16
Jeu 08 Nov 2007 à 05:02
à peticoq :
Oui, des tors de 8 suffisent aussi pour les équerres.
à djembee 73 :
Le "ps33" n'est pas un treillis soudé normalisé par l'Adets (ni une ancienne désignation). Il s'agit peut-être d'un produit fabriqué dans un autre pays ou d'une référence propre à ton marchand de matériaux. Pour comparer avec le ST10, il faudrait lui demander la section des fils porteurs (cm²/ml).
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, Claude Ai et 32 invités
