Piliers soutien plage
MessagePosté: Mar 06 Nov 2007 à 11:56
par xternel13
(re)Bonjour
Lorsque l'on prévoit des piliers béton (ex : agglo de 50 cm tous les 2 m, perpendiculairement à la piscine), quelle largeur de plage est-ce que ces piliers vont pouvoir soutenir?
Je vais avoir 3 côté où la plage ne sera qu'un passage autour de la piscine, de 1m de large, donc je pense (à vue de nez) que cela sera suffisant.
MessagePosté: Mar 06 Nov 2007 à 13:37
par xternel13
Justement, l'autre partie repose sur le terrain non remué pour 3 cotés
et sur un terrain remblayé sur le 4ème côté
C'est d'ailleurs sur ce 4ème côté où je vais avoir une profondeur de terrasse de 4m contre 1m sur les autres.
Là, je vais devoir prévoir des piliers supplémentaires.
J'ai pensé à un tous les 2m, un peu au pif.
MessagePosté: Mar 06 Nov 2007 à 13:50
par Trekkis
Sur les 3 cotés de 1m un pilier suffit largement. d'ailleurs est ce vraiment nécessaire sur 1m ? tout dépend de la structure de ta piscine.
Pour le côté de 4m ou tu as du remblai. la prudence ! soit tu attends que ça se tasse. faut être patient. soit tu fais des piliers. 2m me parait un bon compromis. mais je ne suis pas spécialiste. :wink:
MessagePosté: Mar 06 Nov 2007 à 16:01
par Mahipe
OU alors, tu ne met pas de pilier du tout, c'est un autre compromis. Mais je n'y connais rien. :wink:
MessagePosté: Mar 06 Nov 2007 à 18:13
par Junior
ton coté avec 4m de plage tu as 4m de remblayé? ou tu as juste 1m de remblayé (le terrassement) et le reste en non remblayé?
Vincent
MessagePosté: Mar 06 Nov 2007 à 18:14
par Junior
re!
tu dis que tu vas remblayé avec du concassé alors je me demande meme l'utilité des piliers. Je crois que les pilliers c'est si tu remblaie en terre
Vincent
MessagePosté: Mer 07 Nov 2007 à 14:32
par xternel13
Junior a écrit:ton coté avec 4m de plage tu as 4m de remblayé? ou tu as juste 1m de remblayé (le terrassement) et le reste en non remblayé?
Vincent
Les 4 m sont remblayés (80 cm de hauteur, bien tassé mais depuis seulement 1 an)
MessagePosté: Mer 07 Nov 2007 à 16:41
par Junior
et remblayé en terre?
Vincent
MessagePosté: Mer 07 Nov 2007 à 22:13
par djembee 73
La meilleur solution c est un pilier tout les 2 m pour les petits cotes si j ai bien compris et le cote ou il y a 4m tu n a meme pas besoin d en mettre car la surface qui posera sur du sol non remblayé est 3 fois plus grande que celle remblaye j ai fait comme ca chez moi!
Mais sinon fai une recherche dans les post manu16 explique sa tres bien.
A bonne entendeur bonne continuation!![/img]
MessagePosté: Mer 07 Nov 2007 à 22:42
par GD
Si tu remblais avec de la terre, ça va mettre plusieurs années à se tasser !, donc piliers obligatoires, surtout si c'est profond !
Si tu remblais avec du roulé à 100% (mieux que du concassé, car ne se tasse pas) et pas de terre du tout, tu peux y aller pour couler ta plage en béton ferraillé directement, ça ne bougera pas.
Maintenant, ce n'est pas quelques piliers tout les 2m qui vont te ruiner :wink:
