Remblayer piscine agglos bancher
par xternel13
Mar 06 Nov 2007 à 11:53
Voilà, nouveau venu sur le forum je pose les questions qui me travaillent l'esprit en ce moment :
Je vais réaliser ma 8*4 en agglos à bancher cet hiver (début des travaux mi novembre).
Je suis dans le sud, et le liner ne devrait être posé que début mars avec le retour de la douceur.
La question que je me pose est : dois-je remblayer une fois mon bassin terminé (début janvier au + tard)?
Ou faut il attendre?
J'aimerais dans la foulée attaquer mes terrasses donc préfèrerait remblayer tout de suite si cela est possible.
Merci pour les infos
par xternel13
Mar 06 Nov 2007 à 13:18
Oui
par xternel13
Mar 06 Nov 2007 à 13:35
Merci chacha pour tes réponses.
Justement, je suis en terrain argileux.
Donc de tte façon j'envisage
- drain périphérique
- remblaiement avec concassé 20/40
Dans un tel cas, tu penses que je peux remblayer avant la mise en eau?
par GD
Mar 06 Nov 2007 à 18:04
Ca doit être possible sans pb avec du galet roulé 20x40, un drain, et avec un puits de décompression indispensable avec l'argile pour dormir tranquille :lol: :?
par colom
Jeu 08 Nov 2007 à 13:28
Sur du tradi aucun probleme j'ai remblayé avec du roulé 6 mois avant de mettre l'eau.(vois les sous sol des maison il n'y a jamais d'eau pou compenser le pression et pas de soucis)
par djembee 73
Sam 10 Nov 2007 à 12:39
si ton terrain est argileux petit drain puis de decompression.Pour ton remblaie tu peux le faire tout de suite et si tu a fai des poteaux couler tes terrasses dans la foulé pas de souci comme sa tu aura fini le gros oeuvre!Si tu fai des poteaux avec en plus du gravier tu peu couler les terrasses dans la foulé pas de souci!Voila bonne continuation.
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, Claude Ai et 32 invités
