Du souple ou du rigide pour les connexion d'eau.
par Breizh17
Ven 26 Oct 2007 à 21:11
Bonjour à tous.
Pour faire simple, pour un bac enterré,je n'arrive pas a savoir quelle est le plus logique:
- raccorder mes accessoires d'eau (skimmer, buses.) à de la tuyauterie souple ou de la tuyauterie rigide.
Les deux écoles proposant autant d'avantage que d'inconveniant, je copte sur votre expérience.
par Gavage
Ven 26 Oct 2007 à 21:44
la descente en rigide, le reste en souple ( mais le souple renforcé )
tuyaux souples ou rigides...
par Breizh17
Ven 26 Oct 2007 à 21:55
J'ai bien compris le message mais quel est l'avantage de faire les descentes en rigide plutôt que choisir du souple ?
par laulau
Sam 27 Oct 2007 à 07:02
Pour les coudes à 90°, c'est plus facile en rigide qu'en souple.
Sam 27 Oct 2007 à 08:25
Perso, j'ai tout fait en souple sans raccord entre la piscine et le local technique.
Avantages :
- moins de perte de charge que par rapport aux raccord courts à 90°
- pas de risque de fuite au niveau des collages entre tuyau souple et rigide
- de plus, le fait d'avoir prévu un tuayau isolé pour chaque skimmer, refoulement, bdf, etc permet de l'isoler grâce à une vanne individuelle dans le local technique.
Inconvénient :
risque de tension en cas de tassement du terrain. Pour pallier ce problème (et d'autres), j'ai remblayé exclusivement en gravier (en principe ne se tasse pas) et placé mon tuyau souple dans une gaine. J'ai également veillé à ce que le tuyau ne soit pas trop tendu et puisse supporter des variations suite au tassement de terrain.
Le fait d'utiliser une gaine apporte de nombreux avantages pour un supplément de prix relativement modéré (1,4€/m), surtout par rapport au budget total de la piscine :
- le tuyau à l'intérieur peut mieux supporter les tensions qui seront réparties sur toute la longueur
- protection nettement accrue du tuyau face aux risque dûs aux gravillons, etc
- une éventuelle fuite du tuyau ou au niveau du collage avec la pièce à sceller sera tout de suite détectée
Regarde un site ntéressant à ce sujet ici : http://perso.orange.fr/azurcarrelldecor/tub.htm
Attention à la prise balai : le tuyau souple n'est pas compatible avec un surpresseur.
par Breizh17
Mar 30 Oct 2007 à 08:43
Il me reste encore quelques jours avant de me décider puisque mes parois sont en cours d'élévation et je pense que le sujet quand même mérite un temps de reflexion.
J'ai visité le site de construction (merci BC 327) et pour être franc, je trouve que le ferreillage proposé est un peu léger mais ceci est un tout autre sujet.
Ces personnes sont bien courageuses au regard des galères rencontrées et bravo pour le résultat.
Pour ma part le radier est une semelle de 20 cm d'épais ferraillée par un longrine 10x25 en périphérie et de 2 planchers métalliques.
Le maintien vertical est assuré par du fils de diamètre 10 implanté tous les 50 cm. Pour une liaison maximale, l'ensemble est soudé (merci Loic ).
Notre terrain est composé de marne ce qui implique que notre piscine (8x4) devrait résister à un éventuel mouvement de terrain.
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, Claude Ai et 32 invités
