La finition du radier
MessagePosté: Jeu 21 Oct 2004 à 21:34
par eltax
je refectionne une ancienne piscine dont le beton n'a pas bougé mais connait quand meme de belles fissures sur le fond.
Sachant que je vais mettre un liner 75 avec feutrine pouvez vous me conseiller sur le finition que je dois obtenir sur ce fond ?
Certains me conseillent juste un réagréage (il y a une bosse de 3cm dans un coin sur 1 m carré qui n'ait pas un soulevement mais une inegalite d'origine. Dans ce cas il faut qu'a cet endroit de pioche pour retirer de l'epaisseur (la chape d'origine fait environ 10 cm sans ferraille et il y a de l'eau en dessous car un ruisseau coule autour de cette piscine)
D'autres me conseillent un radier de 5 cm avec treillis pour réaligner tout ca et assurer un bon niveau de départ pour monter les bloc à bancher
qu'en pensez vous et un radier suffit il ou faut il quand meme finir par un réagéage ?
MessagePosté: Lun 25 Oct 2004 à 12:11
par den's
Si ta dalle béton est ok je pense que le mieux est de faire un radier avec du sable fin pour avoir une bonne finition, car avec le poids de l'eau le moindre défaut se voit et encore plus la nuit si tu as un projecteur .
