Terrasses solidaires du bassin ou pas ???
Posté:
Mar 19 Oct 2004 à 13:40
par Brickbroc
pensez-vous qu'il soit preferable que les terrasses (en beton) autour de la
piscine (beton aussi) :
- soient solidaires du bassin (ferraillages de la terrasse reliant le corps
du bassin de la piscine)
- soient non solidaires du bassin (terrasse coulée a cote mais non liee a la
piscine)
Ensuite le but est d'y mettre du carrelage ou bois, avec ou sans margelles
pour le bois, on ne sais pas encore.
Posté:
Mar 19 Oct 2004 à 18:43
par aro31
le macon a fait solidaire du bassin pour le petit coté (40cm), terrasse suspendue, par contre pour la plage proprement dite le ferraillage est indépendant
Posté:
Lun 25 Oct 2004 à 11:38
par lau
Si c'est sur la longueur et que la terrasse fait 1m ou 1.2m de large , avec un sol bien stable alors pas trop de soucis. Si c'est une plage de 3 ou 4m de large ( ou plus) hors de question de solidarisé l'ensemble. Personnellement , je met un polystyrene de 4 ou 5 mm entre les deux bétons pour etre certain qu'ils ne soient pas reliés et il sert de joint de dilatation.
Lau
Posté:
Mer 27 Oct 2004 à 19:02
par artefac
Si tu ne lies pas ta terrasse à piscine prie pour que ton terrain reste stable. Sinon lorsque ta terrasse bougera elle risque de decoller tes margelles. La lier n'est pas compliqué du tout. Tous les 2 m tu pose un un pvs de gouttieres genre diametre 100 ou 120. Tu les fais monter a ras ton arase en pensant à poser le tube sur la dalle de beton du fond de la piscine (ceci implique que ta dalle depasse a l'exterieur. Une foi la piscine finit et remblayé tu glisse des fer tord de 8 ou 10 a l'interieur et tu les plies pour qu'elle couvre en largeur ta futur terrasse. Une fois toutes les barres mises en place tu y accroche un treillis. Te reste plus ensuite qu'a penser couler l'interieur de ton pvc lorsque tu coules ta plage. Facile pas cher et tres pratique.....
