epaisseur de la semelle de propreté??
par arnaud51
Mar 02 Oct 2007 à 16:20
samedi commence le terrasement de ma piscine magiline 8x4,et j'ai besoin de vos conseils d'expert pour savoir la profondeur de la semelle!
a quoi faut t'il faire le plus attention dans les étapes de la construction?
merci d'avance!
par Pascal_974
Mer 03 Oct 2007 à 08:11
s'il s'agit d'un simple béton de propreté, comme son nom l'indique, il n'a pas besoind'être épais. Un ou deux cm suffisent. Par contre, s'il s'agit de la dalle de fond, c'est autre chose ! 15 cm semblent être une bonne pratique . . . :wink:
semelle depropreté
par arnaud51
Mer 03 Oct 2007 à 13:51
pour repondre a ta question poisson volant
je vais monter le kit moi meme
je fait faire le terassement samedi prochain,puis j'assemble moi meme le kit,et ferais appel a une equipe de maconnerie pour couler le fond et donner la forme :D
par Trekkis
Mer 03 Oct 2007 à 15:11
l'épaisseur de la semelle de propreté est surtout fonction du terrassement !
en moyenne 3 à 5 cm. mais si dans le terrassement il y a des creux. ça peut etre plus
Moi l'équipe Magiline a pris une épaisseur de 5cm en référence pour la semelle
Tu peux voir sur mon site la mise en forme de la semelle.
par trborjoc
Mer 03 Oct 2007 à 16:11
Cette semelle (ep ~5cm) sert de reference pour le niveau et le parfait assemblage des panneaux La planeité finale sera fontion de sa bonne realisation . :wink:
par Annavan
Mer 03 Oct 2007 à 17:00
Une épaisseur de 3 à 5 cm suffit pour l'assise.
Le plus important est d'avoir une trés bonne planéité (utilise un vrai laser de pro - pas les gadgets que l'on trouve chez Leroy et consorts -indispensable pour régler la hauteur des plots préconisés sur la notice - et rajoute aussi quelques plots)
Cele facilitera le montage des éléments qui devient un jeu d'enfant si l'assise est plane.
