Piscine avant l hiver
par ALFI258
Mar 02 Oct 2007 à 12:17
Bonjour à tous !
Volà j attaque le terrassement de ma piscine(sunbay calta)sur mon terrain en pente puis je vais enchainer avec la réalisation de la dalle en incorporant le profilé IPE
La suite logique sera donc le montage des madriers bois mais après .!
Puis je laisser ma piscine telle quelle pour passer l hiver sans mettre le liner ou est il préférable de TOUT monter en même tps et d attendre le printemps ? Merci pour le temps que vous m accorderez pour répondre à cette question
Bonne après midi
temperature
par charly
Mar 02 Oct 2007 à 14:06
bonjour, pour poser un liner il faut minimum 18 /20° car il est elastique et q'il faut qu il fasse bon pour pouvoir faire le vide d air entre la parois et le liner. Attends le debut du printemps pour le poser et la mettre en eau .
Pour le gros oeuvre tu as raison de le faire maintenant comme ca tu auras ton jardin tout nickel au printemps.
par ALFI258
Mar 02 Oct 2007 à 14:28
Merci.donc je peux laisser la structure bois en place tout l hiver ?
piscine bois
par charly
Mar 02 Oct 2007 à 17:24
oui car je suposse que ta piscine est traité a coeur ou autoclave si tu prefere , donc pas de souci.
par ALFI258
Mer 03 Oct 2007 à 07:06
Merci pour les conseils !
Ma piscine est effectivement classe 4 donc tout est ok
Il n y a plus qu à bien bosser
Bonne journée
