Ton cas serait plus simple si ta piscine était ronde!
Mais sur une rectangulaire, si tu mets les skimmers sur le grand coté, il faudra que tu mettes le refoulement en face et tout cela va créer un courant perpendiculaire au sens de la nage! Moi çà me plairait pas trop!
Pour faire le choix d'un petit coté par rapport à l'autre, tu peux décider en fonction de la distance entre skimmer et filtration.
Et le vent, il souffle tous les jours et dans la même direction
Il y a aussi des régions où il existe plusieurs vents. Cà te donnera un 2ème choix
N'oublie pas aussi que si la piscine est proche de ta maison, celle-ci va certainement perturber l'écoulement de l'air. Tu peux faire un essai avec un drapeau placé au milieu de ton futur emplacement. Cà te donnera une indication
Enfin, dans ton coin, il doit bien y avoir des bons piscinistes à consulter.
